  • 2034查看
关于发动机怠速时发电机的负荷问题,请教大家
发表于 10-9-2010 16:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机在怠速时是应该是零负荷的吧,但是假设整车的蓄电池亏电,发动机目标怠速是850,通常的1L左右四缸机用发电机跟发动机的轮径比在1.9左右
,也就是说发动机850转,发电机的转速是1700转,根据发电机的输出特性,这个时候发电机的输出电流在25A左右,现在就像请问大家,提供这个这个充电
电流要损失掉多少的功?怎样去计算,如果蓄电池不亏电是否这个损失功也存在,因为发电机输入转速在,那输出电流始终是在的,记得发动机怠速控制逻辑是
有电压修正的。另这个程度的损失对怠速影响和怠速状态下真空度的影响有多大(通常状况怠速时真空度在60KPa左右),请教各位有经验人士,谢谢!
发表于 10-9-2010 20:30:52 | 显示全部楼层
俺来跟楼主聊聊我的看法。通常的25A的电流,电压为12V,因此功率为300瓦左右,此时如果发电机馈电的话,发电机处于充电状态。如果电瓶为满电,此时发电机为空转,也就是发动机本身不会损失功率。而如果没有空调开启的状态你所提及的1.0的发动机的怠速也不能是850,这样的怠速我看来有些高,个人认为700上下就应该差不多。
GMT+8, 13-4-2026 10:24 , Processed in 0.404974 second(s), 36 queries .
