  • 8644查看
  • 21回复
[车身电子] 车灯接插件,DJ7011-6.3-11、DJ7011-6.3-21之类代表什么意思?
发表于 11-9-2010 08:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触车灯方面的东西,啥都不懂。看到接插件有什么DJ7011-6.3-11、DJ7011-6.3-21之类的。
不知道这两个是不是对接的?
这是型号吗?代表什么意思?
发表于 11-9-2010 21:40:20 | 显示全部楼层
6.3应该是表示适配的端子型号,这个名称应该是根据QC的接插件标准来的,可以查查
发表于 7-10-2010 23:26:22 | 显示全部楼层
可以对接  是端子的型号
发表于 30-3-2011 00:11:29 | 显示全部楼层
这2种编号一般是国内供应商的编号,DJ7011-6.3-11 中的“-11”前一个1代表公端,“-21”代表母端,两个接插件是对接的
发表于 31-3-2011 11:26:56 | 显示全部楼层
DJ7011-6.3-11 里DJ7011都是根据国标由接插件厂家定的型号  6。3指的是里面插片端子的型号 指宽度 ;后面的-11指的是外面的塑料护套 11代表公端 21代表母端 如果写-10或-20则是指整套接插件含护套 端子 密封防水塞 限制件等部件
发表于 1-4-2011 14:24:14 | 显示全部楼层
DJ7011-6.3-11 里7011表示片形一插的护套  6。3指的是里面插片端子的宽度 ;后面的-11指的是外面的塑料护套 11代表公端 21代表母端,如7021就是表示片形二插
发表于 7-4-2011 14:04:38 | 显示全部楼层
7011中间的01代表是一个孔位的,如果是7021,就是两个孔位的,6.3指所需要配的插片宽度,最后11代表公端,所配的端子型号就是611-6.3A(B)(C)
如果是7011-6.3-21,则所配的端子型号就是621-6.3A(B)(C)
发表于 20-4-2011 19:11:16 | 显示全部楼层
回复 1# FBI
    这是两个对接的护套
6.3代表内里端子的大小
-11和-21代表的是两个端子的公母
发表于 21-4-2011 16:43:08 | 显示全部楼层
线束端子的国标号是什么?或者是QC号是多少?
发表于 22-4-2011 16:37:27 | 显示全部楼层
两个对接的护套,国产的 国内很多家都做
发表于 26-4-2011 17:20:00 | 显示全部楼层
恩是可以对接的俺顺便也来学习下
发表于 15-5-2011 11:07:56 | 显示全部楼层
端子型号啊~有汽标和国标之分的~
发表于 31-5-2011 21:32:56 | 显示全部楼层
线束固定在端子里面,对簧片松动有没有要求,应该达到怎么样的一个标准呢?
发表于 10-6-2011 19:09:40 | 显示全部楼层
DJ是天海内部订的号,不是国标之分。现在天海为了保密,产品说明书内已经木有DJ这样的描述了!!!
发表于 11-6-2011 10:11:16 | 显示全部楼层
可以上插接器厂家的网站去看看,上面有图片、型号等资料。
GMT+8, 22-4-2026 01:09 , Processed in 0.419566 second(s), 49 queries .
