  • 2591查看
关于动力转向管路震动噪声问题
发表于 12-9-2010 17:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期遇到一个转向管路震动噪声的问题,请教高手
设计管路为高压管为内径10mm的钢管,三个直角折弯。转向时左转时出现间断的低沉噪声,右转无此现象。
将前桥顶起,左转噪声也消失。
用手感觉钢管,明显有震动感,将钢管更换为全部软管后,噪声消除。
判断为钢管管路问题,可是为什么会出现单侧转向时异响呢,和载荷又有有什么关系呢?
共实验两台份,都有此现象,但一个管路在一个长度段上长15mm,声音小些,但同样存在此问题。
发表于 13-9-2010 20:53:17 | 显示全部楼层
钢管全部更换为软管之后,可以衰减系统的振动。
问你这个是普遍现象还是个例呢?
我认为和转向器有关系,要进一步分析一下。
 楼主| 发表于 16-9-2010 22:04:03 | 显示全部楼层
目前为止新增加一台,同样出现相同问题。
将钢管长度调整,不起作用。
空载状态下,左转,间断性的有噪声,同时管路震动,包括与发动机相连的约550mm长度的软管,都有震动感觉。右转不存在。
发表于 17-9-2010 09:13:18 | 显示全部楼层
应该先检查泵在左转时机械传动上有无顺的地方;或者是管道安装上没有对中,偏向一边,与机架或其他部件的间隙小了。
发表于 6-10-2010 12:32:59 | 显示全部楼层
可以检查一下左右转向回路中有无管路构件内径大小不同的点.包括方向机的进出油口的截面面积.
发表于 20-10-2010 15:26:19 | 显示全部楼层
如果单边响肯定和转向器有关系,把车支起来不想了是因为打转而油管油管向时的阻力小了,系统压力降低了,加长相对来说系统压力有稍微有所降低,并且可以有效的衰减振动
GMT+8, 30-4-2026 09:51 , Processed in 0.821216 second(s), 44 queries .
