  • 2398查看
  • 9回复
[车身] 汽车侧围弱问题
发表于 12-9-2010 23:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为侧围钣金较弱,导致加油口盖处钣金易变形,出现加油口盖外板出现关闭难问题,不知道在不改变侧围模具的情况下,如何加固侧围处强度?
发表于 13-9-2010 20:35:24 | 显示全部楼层
一般情况下,侧围外板是外观件,一般料厚0.7mm, 并不具备多大的强度,如果出现楼主所述问题,楼主首先要考虑原因所在,1、由于加油口盖运动分析不合理导致变形;2加油口盖内板强度不够;3焊接工艺达不到要求。 对应的解决方式:1、合理验证运动分析并修正;2、考虑增加加油口盖内板(或者叫加强板)的厚度;3、提高焊接工艺水平,减少焊接对强度的影响,同时也要防止转轴处的焊接(一般会采用二保焊)变形过大。
此外,还可以查看加油口内板和侧围翻边焊接的工艺是否满足要求。
以上只是个人意见,供参考,谢谢。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 14-9-2010 21:39:51 | 显示全部楼层
基本所有的侧围钣金都是0.7mm的料厚,所以强度肯定不会高的,只要冲压单价没有变形,就和结构没有太大的关系。但是在加油盖的位置出现变形的问题,应该还有其他原因引起的,建议楼主查一下根本原因,如:转运中的磕碰等
    难过
    7-9-2016 19:35
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 15-9-2010 10:21:49 | 显示全部楼层
    加油口盖附件变形 应该不是侧围外板的强度引起的,楼主可以看看你们的加油口盖盒设计的合理不?关闭困难是不是本来就因为运动过程干涉造成的,
     楼主| 发表于 15-9-2010 20:15:00 | 显示全部楼层
    回复 3# 过江龙过海
    固定拉线锁舌处的钣金件是点焊在侧围处的,该钣金件强度是够的,轻按该钣金件,整个加油口盖处附近都有稍许颤抖,故而推测为侧围强度过弱;
    且加油口盖运动无干涉现象。
    发表于 16-9-2010 21:22:39 | 显示全部楼层
    可以在加油口附近侧围上先贴个日东电工或汉高的补强片试试,记得一定要在油漆之前贴
    发表于 16-9-2010 22:33:27 | 显示全部楼层
    侧围强度过弱的话,可以尝试在加油口开度方向加一个侧围支撑架,当然与侧围是打胶的。个人意见,错了勿怪!
    发表于 5-12-2010 21:08:58 | 显示全部楼层
    我觉得可以检查下加油口盖支架的卷圆缺陷。转轴杆是通过卷圆模卷在支架里的,因为支架形状的原因,这个地方比较容易出缺陷
    发表于 7-12-2010 14:18:39 | 显示全部楼层
    楼主说得不太清楚,我不好帮你分析,不过我觉得这问题应该好解决,主要还是看你自己的,多去生产现场了解情况,查清具体的原因。
    发表于 11-12-2010 18:49:39 | 显示全部楼层
    具体问题具体分析。
    GMT+8, 21-1-2026 10:14 , Processed in 1.419425 second(s), 49 queries .
