  • 31254查看
  • 9回复
讨论:发动机有一缸不工作会怎么样?
发表于 13-9-2010 21:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
当发动机有一缸不工作, 会出现什么状况?
我认识应该发动机会抖动, 加不起速, 发动机无力, 还有,,, 大家发言
发表于 14-9-2010 01:36:40 | 显示全部楼层
还有声音也会不正常
发表于 14-9-2010 11:12:53 | 显示全部楼层
也就是你们说的这些,最明显的是抖和声音,还费油!
发表于 14-9-2010 21:26:15 | 显示全部楼层
怠速发动机有抖动,排气管突突的,加速没劲,油耗大,有事打更
╭GO ╠╣ 支持楼主╠╣再接再厉╠╣波过留声╠╣人过留帖╠╣拿分走人╣
鉴定′`)
发表于 14-9-2010 22:31:56 | 显示全部楼层
还有破坏了发动机的动平衡,还有就是浪费了一个摆设的气缸与活塞。
发表于 15-9-2010 08:26:12 | 显示全部楼层
这个要分情况,准确的说就是看是几缸的发动机。
1缸的——额,不用讨论了。
2缸的——多半稳不住,要熄火。
3缸的——抖动严重
4缸的——跟上面几楼说的差不多。
6缸的——抖动不是很明显了。
8缸的——额,我曾经见过少4个缸都不发抖的。
更多缸——......
 楼主| 发表于 17-9-2010 21:19:59 | 显示全部楼层
1缸的——额,不用讨论了。
2缸的——多半稳不住,要熄火 ...
inspiron9300 发表于 15-9-2010 08:26
    哦, 这个详细,顶上;我所说也是一般车常用的发动机, 直列4缸;
8缸车缺4缸能不抖, 这发动机太牛了, 应该是德国产的吧
发表于 18-9-2010 00:24:58 | 显示全部楼层
这个就是360度除于几个气缸数的问题了。缸越多,就越平稳,反过来缺缸对于发动机的影响就小。
发表于 18-9-2010 07:43:56 | 显示全部楼层
回复 7# liang98321
    可惜不是德国的,我修过140底盘的8缸奔驰,少两个缸就抖得厉害。
    是丰田的雷克萨斯LS400,当时是有一个点火器坏了(共2个),4个缸不点火,排气管都烧红了。我估计它不抖是因为剩下的4个缸刚好形成了某种平衡,并不是发动机造得好不好的问题。比如现代多缸发动机都有一个功能---怠速省油断缸。
发表于 18-9-2010 09:15:04 | 显示全部楼层
这要看缺缸是在曲轴的那一曲拐上,都集中在某一曲拐上,抖的就厉害,怠速省油断缸不是所有车型都有。
GMT+8, 4-5-2026 09:34 , Processed in 0.458277 second(s), 43 queries .
