  • 37706查看
  • 21回复
请教:什么情况下离合器的分离轴承会产生异响?
发表于 15-9-2010 12:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人,专家:
    有哪些因素会导致离合器分离轴承产生异响?请指教,谢谢!
发表于 20-9-2010 23:58:22 | 显示全部楼层
1、一轴盖喇叭口与分离轴承座之间的润滑脂缺少了,润滑不充分造成干涩,出现分离轴承工作是异响;
2、如果是推式离合器,分离轴承工作时与压盘接触,压盘表面损伤,出现异响;
3、分离轴承安装在轴承座上,对一轴垂直度偏差大,工作时会出现异响。
 楼主| 发表于 21-9-2010 10:12:49 | 显示全部楼层
回复 2# 南宫霹雳
    谢谢!第二条什么意思?
    是说离合器踏板踩过量,分离指过了设计的分离形成导致与其他零件干涉吗?这个算操纵系统匹配不合理吧!
发表于 21-9-2010 10:35:36 | 显示全部楼层
分离轴承松框也会引起异响的。
 楼主| 发表于 21-9-2010 11:56:39 | 显示全部楼层
回复 4# wyqgenius
    能具体的解释一下吗?不太明白!
发表于 12-11-2010 02:07:08 | 显示全部楼层
拨叉损坏也有异响。
发表于 14-12-2010 22:43:25 | 显示全部楼层
分离轴承异响的原因有多方面的,我说以下几点吧:
1.分离轴承内部润滑脂量过少,轴承沟道与钢球的润滑不足,转动异响;
2.分离轴承内圈配合过紧,在轴承与离合器膜片弹簧接触时,内圈不能和弹簧一起转动,引起轴承内圈和膜片弹簧的摩擦;
3.分离轴承装配高不足(或者是轴承长期工作后内圈下陷),导致轴承外圈与膜片弹簧接触,摩擦发出异响声;
4.分离轴承内部清洁度差,导致旋转卡滞;
5.离合器膜片弹簧即分离指不在一个平面,使得轴承在旋转时会间断性的与分离指碰撞;
6、最后一点其实和第3点差不多,就是膜片弹簧在工作时间较久后,弹性下降,分离指内陷,轴承外圈与分离指摩擦,产生异响。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 1 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-1-2011 19:24:32 | 显示全部楼层
1、润滑不良;
2、离合器分离指与分离轴承的匹配;
3、分离轴承损坏;
4、分离轴承的启动力矩过大;
5、分离轴承密封
发表于 29-1-2011 22:56:13 | 显示全部楼层
润滑不足和磨损造成
发表于 5-3-2011 09:25:02 | 显示全部楼层
分离轴承异响大致可以分为两种模式:一种为5000km以上出现“吱吱”异响(属于轴承损坏)。一种为2000km以下(多半为新车)“唧唧”异响(轴承正常,匹配不合理)。
“吱吱”异响(轴承损坏)主要原因分析:
1、分离轴承密封性能不好,油脂泄漏,导致滚珠与滚道干摩擦。
2、使用环境差,粉层进入轴承,滚珠与滚道异常磨损。
3、滚珠圆度超差,滚珠与滚道粗糙度不合格,轴承不做正常滚动,振动值大,造成异常磨损。
4、油脂质量差,不耐高温,油脂变干,润滑作用失效。建议选用硬度低一点的油脂。
“唧唧”异响(轴承正常,为分离指与轴承刚接触时的那个点上)主要原因分析:
1、轴承启动力矩过大,当分离指与分离轴承刚接触时,分离指施加给轴承的弹力不足以带动轴承同步旋转,出现打滑。摩擦产生异响。更改密封结构,减小启动力矩。
2、轴承套筒与变速器导套配合间隙大,振动导致轴承径向滑移,摩擦产生异响。优化套筒公差,减小配合间隙。也可以在离合器分离指形上做点优化。
3、在某种结合指形和分离轴承配合情形下,分离指跳动超差也会引起异响。
在实际生活中,还会出现踩踏板“哒哒”异响,但是这个不是分离轴承原因,是拉索因振动过大敲击所致声音。不过很多时候在维修店也归纳为分离轴承异响。
分离轴承看似一个小件,但由于其特殊匹配关系,存在很多故障模式。不仅仅在异响。
发表于 14-4-2011 09:27:25 | 显示全部楼层
现代汽车上绝大多数采用磨擦式离合器,离合器技术状态的好坏,将直接影响到发动机的动力传递,同时对变速器挡位的操纵也有影响。随着离合器的频繁使用、汽车行驶里程的增加,离合器的零部件不可避免地产生磨损或损坏,致使离合器的技术状况变差而出现故障。
离合器异响主要表现为:在使用离合器的过程中,即离合器踏板踏下或放松时发出不正常的响声。可在发动机怠速、车辆起步时进行判断。
一.当发动机怠速运转,放松离合器踏板时,离合器发出连续或间断的撞击声。 1.若踏板能用脚钩起,钩起后响声消失,说明踏板回位弹簧过软、脱落或折断,使分离轴不能退回原处而剐碰分离杠杆所致,此时应更换回位弹簧。 2.若踏板位置能回到原位,应拆下离合器底盖,检查分离轴承回位弹簧是否有效、分离轴承与分离杠杆间隙是否符合规定,不符时应予以更换、调整。
二.当发动机怠速运转,踏下离合器踏板过程中发出响声。 1.轻轻下踏离合器踏板,消除踏板自由行程,分离轴承与分离杠杆内端接触时,发出“沙沙”的响声,可以判断为分离轴承发出响声,应更换轴承。 2.踏下离合器踏板后,听到碾轧声,这是由于分离轴承架损坏或滚珠破碎,应更换轴承。对于单片式离合器,则为离合器盖驱动孔与中间压盘凸块配合处撞击发出响声。
三.车辆起步,刚放松离合器踏板时发出响声。 1.离合器将要结合时听到尖锐啸叫,随即踏下踏板,响声消失,放松踏板又出现,这是从动盘钢片破碎或铆钉头外露剐碰压盘或飞轮所致,应检修。 2.离合器在结合或分离的瞬间,若离合器发出一种“咔”的金属撞击声,且重车起步时更明显,为从动盘花键孔与其轴配合板旷所致,严重时,应检修或更换。 3.离合器踏板以很慢的速度抬起,车辆冲撞起步,发出“咣当”响声。这是主、从动部分突然接合所致,原因来自两个方面:一是杆系传动卡滞,使压盘突然压向从动盘造成闯车;二是从动盘变形或磨擦衬片沾有油污,造成离合器继续接合而引起冲撞。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-4-2011 16:51:16 | 显示全部楼层
顶二楼的,离合器分离轴承问题基本就这些了。。大部分的问题是因为轴承的润滑和配合导致的问题
发表于 26-4-2011 09:45:17 | 显示全部楼层
轴承松旷,润滑不足,偏心等
发表于 11-5-2011 14:32:29 | 显示全部楼层
看来我知道的部分都在上述中有了,呵呵
发表于 28-9-2011 11:14:51 | 显示全部楼层
分离轴承和变速箱一轴是同步旋转的吗?
GMT+8, 25-3-2026 19:34 , Processed in 1.064114 second(s), 50 queries .
