  • 23255查看
[讨论] 发动机 额定功率、标定功率、最大功率之间的区别???
    发表于 15-9-2010 20:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机   额定功率、标定功率、最大功率 对这几个概念分不清了,请告人数来解释一下,它们是一回事吗?
    发表于 16-9-2010 08:54:05 | 显示全部楼层
    额定功率就是标定功率,一般最大功率点也是指额定功率,但生产实践中,有时会因为样机个体制造差别,出现最大功率点从额定功率转速偏移的情况。如:一款样机的标定功率是75KW/3600rpm,那就是说它的额定功率为75KW/3600rpm,样机投产时,由于制造差异,可能出现最大功率75KW/3400rpm,在额定功率点3600rpm功率不足75kw情况。
     楼主| 发表于 16-9-2010 19:16:54 | 显示全部楼层
    谢谢楼上的朋友~~让我感觉豁然开朗~~
    发表于 12-4-2011 21:33:03 | 显示全部楼层
    在标定发动机时  额定功率是通过何种方式被确定下来的?
    通过测功机的负载实验?还是什么
    发表于 16-4-2011 21:12:37 | 显示全部楼层
    据了解,对于同一系列或者是同一排量的发动机,厂家一般会选择某个机器做实验,给出报告。
    以后相同的机器,也用同一份报告,不可能每个都做实验的。
    所以,各个机器可能会出现技术参数稍微偏移的状况
    发表于 20-6-2011 09:50:20 | 显示全部楼层
    额定功率、指示功率、总功率、最大输出功率是一样的。都是发动机最大负载情况下,仅带能维持发动机工作的附件(空滤、风扇都不用带),这时的输出功率。
    有效功率、净功率是一样的,都是发动机最大负载情况下,带正常附件时的输出功率。
    机械损失功率=指示功率-有效功率。
    yanjc + 2 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 21-6-2014 09:55:41 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的回答
    GMT+8, 16-5-2026 13:54 , Processed in 0.355900 second(s), 40 queries .
