  • 3121查看
电机控制器主电路接口的说明
发表于 16-9-2010 17:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、控制器主电路划分
其中红线框内的部分为开关箱和控制器的主电路图,输入线和输出线采用直接电缆压接连接方式,并且依据其用途打上线号。电缆线电缆端头用铜线环压接连接,电缆线上屏蔽层要与控制器和电机外壳牢固连接。
2、三相交流线
控制器三相交流线用70mm2/3000V屏蔽电缆,两头端子上分别标志为 “U”、“V”、“W”,都采用OT70-10铜线环压接,一端穿过护线套与控制器箱内“U”、“V”、“W”  铜排连接,另一端穿过电机接线盒护线套与电机接线柱连接,两端屏蔽层需分别与电机和控制器的外壳可靠连接。
注意:控制器内的“U”、“V”、“W”电缆连接螺栓已经随机配带,不能随意更改连接螺栓的规格,固定螺栓的扭矩在15~20Nm之间,推荐值为20Nm。扭矩过大会造成不可预料的后果。
3、控制器直流输入线
控制器对外的直流输入线采用50mm2/3000V电缆,一端与整车高压配电器相连,另一端穿过开关箱上的护线套与开关箱内IN+、IN-接线柱连接,都采用OT50-8线环压接。
注意:开关箱内的固定点电缆连接螺栓已经随机配带,不能随意更改连接螺栓的规格,固定螺栓的扭矩在10~12Nm之间,推荐值为12Nm。扭矩过大会造成不可预料的后果。
4、直流电缆连接线
控制器和开关箱之间两根直流输入线采用50mm2/3000V电缆,两根导线两头分别标志为 “U+”、“U-”。都采用OT50-8线环压接,一端穿过护线套与控制器内+、- 铜排连接,另一端穿过开关箱上的护线套与开关箱内OUT+ 、OUT-线柱连接。
注意:控制器和开关箱内的固定点电缆连接螺栓已经随机配带,不能随意更改连接螺栓的规格,固定螺栓的扭矩在10~12Nm之间,推荐值为12Nm。扭矩过大会造成不可预料的后果。
发表于 2-11-2010 16:43:50 | 显示全部楼层
有个图是比较好,幸好我看过实物!!
  • 签到天数: 10 天
    发表于 13-10-2015 22:28:49 | 显示全部楼层
    是啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 24-10-2015 20:06:52 | 显示全部楼层
    赞一个吧,实物前天刚拆了一个
    GMT+8, 18-4-2026 08:49 , Processed in 0.397795 second(s), 36 queries .
