  • 1558查看
电机控制器对内控制信号
发表于 16-9-2010 17:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
X2:主控器至开关箱控制信号
1                主接触器控制信号        OC输出,0V有效        K        X2-1(φ2.0)        1mm2        到开关箱到开关箱
2                充电接触器控制信号        OC输出,0V有效        K1        X2-3(φ1.5)        1mm2
3                动力电池回馈接触器控制信号        OC输出,0V有效        K2        X2-9(φ1.5)        1mm2
4                控制电源+                DC24V+        X2-15(φ2.0)        1.5mm2
5                主接触器反馈信号        24V有效        K_B        X2-2(φ1.5)        1mm2
6                充电接触器反馈信号        24V有效        K1_B        X2-11(φ1.5)        1mm2
7                动力电池回馈接触器反馈信号        24V有效        K2_B        X2-10(φ1.5)        1mm2
8                电机风机控制信号        OC输出,0V有效        Km        X2-6(φ1.5)        1mm2
9                控制器风机控制信号        OC输出,0V有效        Kc        X2-7(φ1.5)        1mm2
10                模拟电源+                +15V        X2-5(φ1.5)        0.5 mm2的3芯屏蔽电缆
11                模拟电源-                -15V        X2-4(φ1.5)
12                电压传感器信号                U1        X2-10(φ1.5)
X1:电机温度和电机转速信号
13                A路电机温度信号1        Pt100        TM1        X1-10(φ1.5)        1mm2的2芯屏蔽电缆或双绞电缆        到驱动电机
14                A路电机温度信号2                TM2        X1-12(φ1.5)
15                B路电机温度信号1        Pt100        TM3        X1-9(φ1.5)        1mm2的2芯屏蔽电缆或双绞电缆
16                B路电机温度信号2                TM4        X1-11(φ1.5)
17                电机转速信号电源+        橘黄色        +15S1        X1-1(φ1.5)        1 mm2的4芯屏蔽电缆
18                电机转速信号电源-        绿色        GNDS1        X1-3(φ1.5)
19                电机转速信号A        蓝色        Sa        X1-2(φ1.5)
20                电机转速信号B        白色        Sb        X1-5(φ1.5)
21                电机转速信号地        黑色        Z_S        X1-4(φ1.5)
X6:开关箱至主控器信号
22                主接触器控制信号        0V有效        K        X6-1(φ2.0)        1.0mm2        到控制器
23                预充电接触器控制信号                K1        X6-3(φ1.5)        1.0mm2
24                动力电池回馈接触器控制信号                K2        X6-8(φ1.5)        1.0mm2
25                控制电源+                DC24V+        X6-15(φ2.0)        1.5mm2
26                主接触器反馈信号        24V有效        K_B        X6-2(φ1.5)        1mm2
27                充电接触器反馈信号        24V有效        K1_B        X6-11(φ1.5)        1mm2
28                动力电池回馈接触器反馈信号        24V有效        K2_B        X6-9(φ1.5)        1mm2        到控制器
29                电机风机控制信号        0V有效        Km        X6-6(φ1.5)        1mm2
30                控制器风机控制信号        0V有效        Kc        X6-7(φ1.5)        1mm2
31                模拟电源+        +15V                X6-5(φ1.5)        0.5 mm2的3芯屏蔽电缆
32                模拟电源-        -15V                X6-4(φ1.5)
33                电压传感器信号        U1                X6-10(φ1.5)
发表于 1-10-2010 12:25:04 | 显示全部楼层
看不明白
发表于 27-12-2010 18:53:38 | 显示全部楼层
排版不是很整齐,望整理后上传文档
GMT+8, 16-4-2026 21:46 , Processed in 0.384627 second(s), 35 queries .
