  • 1797查看
在试验室发动机配试试验中,增压器压端有机油,但是增压器间隙正常
  • 签到天数: 7 天
    发表于 18-9-2010 02:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在试验室发动机配试试验中,增压器压端有机油,但是增压器间隙正常,检查发现与增压器连接的空滤胶管中也有机油,我本人分析增压器压端的机油是从空滤中进入的,请各位达人帮忙分析下机油会是从哪地方漏出来到的原因。
    发表于 20-9-2010 16:06:40 | 显示全部楼层
    增压器有问题,密封不好,主油道的机油...
    发表于 21-9-2010 14:59:39 | 显示全部楼层
    空滤软管上是不是有和曲通连接的部分?要是没有的话估计还是增压器漏油啊,再或者是不是中冷器以前残存的机油呢?
    发表于 22-9-2010 01:41:55 | 显示全部楼层
    有时候空滤太脏或者质量不好导致进气不畅  进气部分的负压太大也会把增压器里的机油吸出来  还有曲轴箱的废气管是不是接在进气管上的
    发表于 3-10-2010 23:24:15 | 显示全部楼层
    外界来的油会弄脏叶轮进口,多半是里面出来的油,间隙好和漏油并不矛盾,还应当看看曲轴箱内气体压力高不高,你把增压器出口擦干,去掉空虑,看有油污没,前提是漏油明显
    GMT+8, 18-4-2026 02:43 , Processed in 0.390981 second(s), 38 queries .
