  • 2680查看
[讨论] 机油压力\温度高低对发动机性能有什么影响?
发表于 18-9-2010 13:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 19-9-2010 09:46:41 | 显示全部楼层
机油压力高——消耗动力大,密封要求高。
机油压力低——不用讨论吧。
机油温度高——对机油品质要求高,消耗大,保养成本高,润滑效果差。
机油温度低——对机油低温流动性要求高,动力消耗高。
楼下补充
发表于 9-6-2012 17:03:11 | 显示全部楼层
当发动机油温过高时,不但使耗油量增加(渗漏、蒸发、燃烧),而且影响机油质量,使发动机各 机件摩擦表面的油膜不易形成和保持,造成主油道油压不能建立,从而加剧机件磨损。
发表于 12-9-2012 21:59:29 | 显示全部楼层
liko99900684 发表于 9-6-2012 17:03
当发动机油温过高时,不但使耗油量增加(渗漏、蒸发、燃烧),而且影响机油质量,使发动机各 机件摩擦表面的油 ...
你讲的有点笼统,楼主的描述也不清晰,所谓的机油温度高,具体高到多少?
一般汽油机而言,在全速全负荷阶段,最好的机油温度区域为120-130度,过高会使机油劣化,过低发动机的热机较长且发动机的燃油消耗过高,所以一般发动机设计时,都将机油温度控制在120度为宜(最高温度)。
而对于机油压力而言,不同的发动机有不同的标准,对于采用液压挺柱(HLA)+滚子摇臂(RFF)的气门驱动机构,除了考虑主油道的机油压力外,还要考虑驱动液压挺柱(缸盖主油道)的机油压力需求,一般汽油机要求新加机油后,主油道机油压力不低于370kPa,而对于直喷发动机,要求运行后,在存在机油稀释的情况下,机油压力也一般不低于310kPa。个人愚见,有意见的可以一起探讨。
发表于 20-9-2012 16:56:48 | 显示全部楼层
对于出了磨合期的发动机,国内机油更换时间好像比国外的短一半,忘记在哪好像看过一个资料,说是因为国内柴油含硫量高,使机油里碱性物质(中和硫燃烧产生的酸性物质)消耗更快,只是朦胧记得,求证大虾!
GMT+8, 3-5-2026 04:12 , Processed in 0.489787 second(s), 41 queries .
