  • 2068查看
[燃烧与排放] 请问高温标定,是指发动机工作环境的最高温度吗?还是指润滑油在发动机油道里的温度?
发表于 9-1-2009 14:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高温标定,是指发动机工作环境的最高温度吗?还是指润滑油在发动机油道里的温度?谢谢
发表于 19-9-2010 07:38:07 | 显示全部楼层
高温一般是指环境温度,此时进气温度高,而且可以持续。主要是要看在热起动时的加浓保护。
发表于 19-9-2010 11:41:02 | 显示全部楼层
高温标定就是指,发动机处于温度很高的环境下进行的标定。
    发动机工作在高温状态下,是相对高寒的另一个极限工作环境,各个零部件及传感器都工作在高温下。除了进气温度外,发动机的冷却液、机油也处于高温状态。
所以,高温标定,是发动机处于温度很高的环境下进行的标定,但主要工作的是进气模型的修正。
    发表于 1-10-2010 01:39:51 | 显示全部楼层
    原来是这样啊
    发表于 1-10-2010 01:42:52 | 显示全部楼层
    原来是什么样?
    GMT+8, 17-4-2026 12:00 , Processed in 0.713063 second(s), 41 queries .
