  • 753查看
汽车音响噪音查检方法
发表于 18-9-2010 21:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车音响安装过程中因安装不当或器材的原因很容易引起系统噪音,特别是高音部份,下面我给大家介绍一下如何快递检查噪音.
一,发现有噪音后先把功放信号输入端的接头(RCA插头)拔出,然后起动汽车音响,试听是否有噪音。无噪音请看下面1项,有噪音请看一面第2项
1,拔出RCA信号线后如无噪音,说明是主机和信号线之间干扰所产生,这时把功放输入端的RCA信号线插头插入功放,拔开碟机输出端的RCA信号线插头,然后起动音响试听是否有噪音,无噪音请看下面(1)小项,有噪音请看下面(2)小项,
(1)如果无噪音说明是碟机产生噪音。解决办法,a,查看碟机的地线是否接触良好,最好是另外做一条地线连接在汽车钢板上,须把接地点的钢板油漆擦掉,见到发亮的钢板为止,不要心痛哦,b,可能是汽车电源引起的噪音,可以试一下从电池引一条正极到碟机,用原车的ACC线控制继电器从而控制碟机的开关机,或者说在电源线上加一个虑波电容。
(2)如果这时有噪音说明是信号线受干扰所引起的,解决办法,a,把信号线布置在汽车右边座位下面的中间,这里的原车电源线少,不容易受干扰。 b, 把信号包一层锡纸(一般大超市有卖,用于家用微波沪烧烤)外面在加一层电工胶布,固定锡纸,c,没办法只好换一条屏蔽好的信号线了。
2,拔出RCA信号线后如有噪音,说明是功放或电源线之间产生的,与前面的信号线和碟机无关,注意检查以下地方。
(1)首先检查功放的接地线是否良好,接地点须要在汽车的主要钢板上,把接地点的钢板油漆擦掉,最好是用螺母固定牢固,
(2)检查功放的电源线是否有干扰,最好是加一个虑波专用电容,装在发电机旁边,还可以考虑加一个大功率的虑波线圈,点火线圈老化,火花塞积碳,发电机整流器工作不稳定都会引起噪音,如果是的话比较严重了,很难搞了,
(3)注意电源线的大小和接地线的大小要一至,
(4)注意套装喇叭的分频器也会受干扰,不要放在太多原车电源线的附近,
(5)布置喇叭线的时候也要小心,如果原车电流比较强的地方也会受到干扰,但是可能性小些,
(6)如果还是找不到原因,请换一台功放试一下吧,不同品牌功放的抗干扰能力不同。
发表于 26-4-2025 13:28:56 | 显示全部楼层
汽车音响的噪音检查对于保证音响系统正常运行至关重要。在汽车音响安装过程中,噪音问题常见且影响使用体验。首先,拔掉功放信号输入端的接头以隔离外部干扰。若无噪音,继续按照以下步骤进行检查:
一、检查主机与信号线之间是否存在干扰,拔出RCA信号线后再次启动音响。若无噪音,检查碟机的输出端。若问题仍然存在,考虑检查碟机的地线接触情况,确保良好接地以减少干扰。
二、若问题依旧,需进一步检查主机、信号线和扬声器等部件是否安装稳固。在排查过程中还需关注供电情况,确保电源电压稳定且无电流过大或过小的问题。此外,对于高音部分的噪音问题,还需检查高音喇叭的安装及性能状况。
综上所述,针对汽车音响的噪音问题,需结合具体现象进行细致排查并采取相应的解决措施。建议在进行检查时参考专业手册或咨询专业人员以确保操作准确有效。
GMT+8, 14-6-2026 13:16 , Processed in 0.375479 second(s), 34 queries .
