  • 5018查看
  • 8回复
气门烧蚀问题
发表于 19-9-2010 09:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天看到一台车子,气门上有小坑,后来知道是气门烧蚀,我也知道气门封闭不严会烧蚀,但是为什么气门封闭不严才可能烧蚀?在那个冲程中烧蚀的?请教各位了
发表于 19-9-2010 10:02:56 | 显示全部楼层
是在做功燃烧的冲程烧蚀的。气门在严密关闭的状态下与气门座圈是紧密结合的,首先燃烧的气体无法与气门口接触,而且气门散热良好,自然不会烧蚀。关闭不严的时候,燃烧的气体从缝隙中高速流过,而且气门散热不好温度极高导致金属性质变化,从而在高速流体的燃烧气体中剥离出现烧蚀凹坑。
以上是个人理解,有不同意见欢迎讨论。
发表于 20-3-2011 22:58:55 | 显示全部楼层
燃烧气体压力传到气门上,再通过气门传给气门座,传给缸体,气门封闭不严,气体压力作用气门上的时间就会比较长,久而久之气门烧蚀就会比较明显,甚至可能会出现气门边缘烧掉一块现象,在台架耐久的过程中见过这种现象。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 16-12-2014 13:31:36 | 显示全部楼层
    学习了,但是没有人能够讲清楚气门与气门座之间什么原因出现积碳的?
    发表于 17-12-2014 15:35:44 | 显示全部楼层
    燃烧不良 、油品不佳、气门间隙不对都是影响气门产生积碳的原因。
    发表于 18-12-2014 23:17:07 | 显示全部楼层
    密封不严,燃烧气体窜入,高温气门会腐蚀气门。气门与气门座之前出现积碳,可能是气门油封密封不好或者不充分燃烧,点火时间不对
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 18-12-2014 23:29:31 | 显示全部楼层
    气门烧蚀是由于缸内燃烧气体反窜导致的,气门积碳是燃油未燃烧附着在气门,长时间后,汽油内不易挥发的物质堆积形成的。
    发表于 2-1-2015 13:25:00 来自手机 | 显示全部楼层
    1.气门烧蚀可能是由于你的气门密封不严,导致气门散热不良从而烧坏(注:气门大部分热量是由气门座圈带走的)
    2.也可能是车主私自改了天然气(天然气燃烧工况较汽油复杂,温度高,设计散热不足)先导致气门烧坏,之后表现出气门密封不严!
    3.一般来说新车先出现气门密封不严的情况较小,因为整机厂都有专门的泄检工序
    4.如果是老车,那就很大可能是气门长时间磨损导致气门密封不严。
    5.特别注意目前很多人喜欢私自改天然气,请记住一定要买该车CNG版的,不然厂家不给保养,还费改装费!
    4-12-2018 11:51
    发表于 4-12-2018 11:53:55 | 显示全部楼层
    typer 发表于 2-1-2015 13:25
    **** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
    请问私改天然气版本对正时机构有哪些影响啊?特别是气门的腐蚀是什么原理呢?有的司机师傅说合资车的改装比国产车的改装适应性好,这又是哪方面的技术问题呢?向您请教
    GMT+8, 23-3-2026 07:50 , Processed in 0.787929 second(s), 46 queries .
