  • 2767查看
CNG发动机碳排放量怎么计算?有朋友知道不?
发表于 19-9-2010 18:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
总是从文献里可以看到CNG汽车比传统燃油汽车碳排放要好15%左右,但是这个碳排放量怎么计算?有朋友可以给出计算公式吗?
如果按甲烷含量90%计算,一方气的碳含量(光指碳,不是二氧化碳)和1L汽油的差不多啊,所以我不明白。
发表于 2-5-2013 07:48:59 | 显示全部楼层
我也很想知道这个问题
    擦汗
    16-7-2015 10:21
  • 签到天数: 4 天
    发表于 24-6-2013 13:32:38 | 显示全部楼层
    这个是比排放吧,单位是g/kw.h。也就是发出一定功,排放的CO2量,这个不光与分子中C含量有关,还与燃料热值有关
    GMT+8, 21-4-2026 16:04 , Processed in 0.384750 second(s), 34 queries .
