  • 813查看
[求助] mb100正常熄火有时难启动
发表于 20-9-2010 21:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有任何征兆正常熄火后就启动不着!而且并不是每天都发生有时好几天都不出现,为此跟换过火花塞,分缸线,启动马达,汽油泵。但都没解决,各位有何高招
发表于 24-4-2025 06:37:08 | 显示全部楼层
针对您描述的MB100车辆正常熄火后难启动的问题,经过更换火花塞、分缸线、启动马达和汽油泵等常规维修措施仍未能解决,我可以提供一些专业建议。建议检查以下几个关键点:首先,检查车辆的点火正时是否准确;其次,检查供油系统压力是否正常以及喷油嘴是否堵塞;再次,检查发动机的压缩压力,以确定气缸密封性是否良好。针对此类间歇性故障,可能还需要进行更深入的诊断测试来确定具体的原因。建议将车辆送至专业维修站进行详细检查并采取相应的维修措施。
GMT+8, 17-6-2026 09:56 , Processed in 0.306590 second(s), 32 queries .
