  • 3279查看
  • 12回复
[汽油发动机] 请教兼讨论:人为增加空气中水份含量,对发动机工况的影响和利弊
发表于 21-9-2010 10:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道:潮湿天气发动机动力会比平时有一些提升,原因是空气中含有大量水分,水份进入发动机后在高温中分解成氢和氧并参加燃烧,从而提高了功率。
据此,可否在气候干燥时人为增加水份来达到此效果呢?有何利弊?
设想的操作方法:普通加湿机将水雾化,进气道中段(气虑后面的管道)下方接入,利用进气道中的负压吸入雾气并在后段中进行充分混合,再进入发动机。
目前考虑到的问题:
1、空气湿度大时不宜使用
2、需根据转速控制流量(具体还没想好,发动机排量应该是个重要因素吧?此外还有转速高低等等)
3、..............
发表于 21-9-2010 10:41:58 | 显示全部楼层
“我们知道:潮湿天气发动机动力会比平时有一些提升,原因是空气中含有大量水分,水份进入发动机后在高温中分解成氢和氧并参加燃烧,从而提高了功率。”
潮湿天气发动机动力会比平时有一些提升,原因是空气中含有大量水分?
汽油机的功率很大程度上取决于进气量的大小。水分分解成H2和O2后能提高功率还是头一次听说。没有做过这方面的研究,不知道是不是真的。请做过这方面的人说说话吧。
所以,这个想法在实施之前还是好好论证下吧。
发表于 21-9-2010 14:18:32 | 显示全部楼层
有待验证,有水分毕竟不是什么好事吧,会不会对发动机的润滑油影响啊
发表于 21-9-2010 22:51:35 | 显示全部楼层
头一次听说这个理论,不知道水分在高温下的氢氧转换是不是真的,如果是的话,需要多高的温度或者压力?转换时间是否足够(在发动机高速运转时)。另外一个问题就是水分转换成氢氧气体是要消耗能量的吧,然后氢氧气体的燃烧能满足或超过这个消耗的能量?(哇——传说中的永动机)
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 23-9-2010 18:03:21 | 显示全部楼层
水在高温情况下是以水蒸气的形式出现的!没有听说过通过高温高压能够使水分解,水的分解好像在初中化学就已经学过了,它是通过电解来得到氢气和氧气的。如果高温高压能够实现,那真是一件功在当代利在千秋的好事呀!如果在深海作业就不用佩戴氧气瓶了!水就可以直接被利用为发动机的燃料,绝对的零污染、纯緑化汽车!构思非常巧妙!极具有世纪性的挑战!这将是汽车新时代的到来!值得研究一下!
 楼主| 发表于 25-9-2010 09:36:24 | 显示全部楼层
多谢各位指教!!
看来潮湿天发动机动力提升是个错误的感觉,呵呵。又学到东西了。
发表于 25-9-2010 17:24:23 | 显示全部楼层
我理解是LZ的所谓高温是不能令水分分解成O2与H2,我理解是潮湿环境下与气压是否有关。。。而且潮湿天气多出现在冷热交替,并且暖空气回潮时出现,是不是因为发动机比较冷遇到暖空气时会领到空气量增加呢?这值得研究下,或者请高手解答
发表于 26-9-2010 12:24:19 | 显示全部楼层
高温高压下应该可以实现水的分解,但是绝非发动机的这个压缩能力可以达到的温度和压力。所以楼主所说的还是有待考证得,如果真能这样的话,相信人们能得到更好的分解水的办法,那氢燃料汽车不早就诞生了。还需要什么环保什么电动汽车阿!直接上氢气就可以了!
发表于 26-9-2010 13:48:33 | 显示全部楼层
湿度小的话容易爆震,另外湿度还会影响修正系数,所以有时候如果试验室条件不是很好,而又需要满足指定的功率扭矩要求时,我们有时会采用往试验室地上适当泼水的办法,当然还有其他办法,当然这有些作弊
 楼主| 发表于 12-10-2010 18:01:43 | 显示全部楼层
看来唯一合理的解释就是:湿气导致气温降低,低温增加空气密度,进而增加氧含量,燃烧充分。
不知合理不?
发表于 14-10-2010 12:20:54 | 显示全部楼层
水分太大,可能导致发动机无法起动
发表于 16-10-2010 13:21:33 | 显示全部楼层
那么一点水分对整个大气温度的影响根本微不足道。水气大,由于水的比热比空气大,有利于降低最高燃烧温度,从而减小爆震!
发表于 26-11-2010 23:15:57 | 显示全部楼层
楼上对的,同等其他条件下,湿度大,爆震的可能性变小。比热容是个有意思的东东。
GMT+8, 20-4-2026 11:55 , Processed in 1.148640 second(s), 53 queries .
