  • 2433查看
电喷发动机的怠速高低
发表于 21-9-2010 11:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代一些电喷发动机的怠速是自动调整!它的自动调整与哪些传感器有关?如果怠速过低。哪些参与调整?
发表于 22-9-2010 03:37:12 | 显示全部楼层
试着回答你的问题,是的,现代的电控发动机怠速大多数无须人工调整了。它的怠速控制是由怠速电机或怠速滑阀,受电控单元根据一系列的传感器的信号,经过电控单元里的固有程序进行比较,计算按程序设定的理想怠速进行控制。内容起码有:1 启动初始位置的确定。2 启动控制。3 暖机控制。4 反馈控制。5 负荷变化预控制。 6  电器负荷增多的控制。7 学习控制。怠速时与节气门阀体的怠速信号,空气流量计的信号,自动挡的空档信号,水温信号,各用电器的负荷信号有关。正常的怠速是由一个基本的固定值,至于,怠速过低,原因很多(恕不能一一列举),参与调整的主要执行器也就是怠速电机或怠速滑阀了,但是,为什么会怠速低的原因那就多了,比如,传感器的信号失真,如水温信号和实际发动机温度不一致,比如,怠速通道积碳,比如进气管漏真空等等。在这个篇幅里可能我的回答不很全面,但从理解这个问题的角度来讲,没有较系统的学习,并且融会贯通地了解整个电控控制原理。要运用到实际工作中是比较难的,返回来讲,油嘴滴漏,火花塞工作不良同样也影响到怠速,点火时间不正确,气门微漏,气门间隙不正确,甚至,曲轴的动不平衡都可以是怠速不稳的原因。以上只是个人的心得而已,谨供参考。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-9-2010 10:56:08 | 显示全部楼层
顶一下楼上,解释的很清楚
 楼主| 发表于 23-9-2010 21:42:39 | 显示全部楼层
谢了,看完之后有所了解了。
发表于 25-9-2010 14:55:29 | 显示全部楼层
值得学习
GMT+8, 4-5-2026 10:51 , Processed in 0.505264 second(s), 38 queries .
