  • 1269查看
汽车采暖的疑惑,采暖加热器芯内有防冻液么?且温度的增加是什么原理
发表于 21-9-2010 16:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
[汽车在正常使用的过程中,采暖加热器芯内有防冻液么?且温度的增加是什么原理呢
发表于 21-9-2010 23:39:50 | 显示全部楼层
通常中小型车使用发动机冷却液来供暖的暖风系统中在汽车正常使用时无论何时都是充满冷却液的。
温度的增加分两种情况:
1,使用暖水阀的,通常暖水阀只在冬天需要采暖时手动开启,这时暖风水箱(加热器芯)内的冷却液参与发动机散热系统循环,被发动机加热。
2,无暖水阀的,一般只在自动空调系统中出现,暖风水箱始终参与发动机散热循环,也就是说暖风水箱总是热的,而出风口的温度靠风道中的空气混合风门调节。就好像家用热水器,调节水阀的左右开度就可以调节出水温度一样。
GMT+8, 2-5-2026 12:45 , Processed in 0.417173 second(s), 35 queries .
