  • 2242查看
  • 9回复
爱丽舍低速故障
发表于 21-9-2010 21:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款2气门爱丽舍,司机反映早晨启动正常,但一起步行车挂上2档后有轻微顿车现象且有加不上油的感觉,但1档正常,车速超过30km/h,3档4档5档都正常,更换火花塞无效,免拆清洗喷油器,只好了2天,用诊断电脑查看是混合气自动加浓传感器和线路故障,或限位块调整过低,故障码清除不掉。拔下氧传感无效,请问各位高手是何原因?
发表于 22-9-2010 09:19:44 | 显示全部楼层
发动机行驶了多少公里啊,如果里程数比较长,你前面的诊断是准确的话,可拆下缸盖,彻底清除燃烧室和进气道积碳,研磨气门,更换气门油封,更换气缸垫,故障可排除.
 楼主| 发表于 22-9-2010 15:20:20 | 显示全部楼层
能帮忙分析一下原因吗?
发表于 23-9-2010 08:56:03 | 显示全部楼层
别一碰到毛病就往电控方面找,机械是基础,机械方面不行再好的电控技术都是白搭。再说了,即使电控部分的毛病也未必都是与故障码的形式出现。现在的维修理念是先检测后修理,常规的,传统的检测同样不能忽略。
发表于 23-9-2010 21:56:28 | 显示全部楼层
检测检测
发表于 25-9-2010 20:38:01 | 显示全部楼层
你先查擦痕点火脉冲,法国车和别的车不一样,点火系统和大多数车都不一样,在看看节气门体,清洗一下,还有就是那个哥们说的看一下多长时间没保养了。
    发表于 22-11-2011 10:10:33 | 显示全部楼层
    从你说的现象看,同意2楼的说法,清洗一下积碳,可能是气门关不严或进气压力不够
    发表于 11-4-2012 04:33:56 | 显示全部楼层
    我看还是调一下气门间隙
    发表于 17-8-2012 11:37:56 | 显示全部楼层
    清洗节气门
    发表于 17-8-2012 23:22:03 来自手机 | 显示全部楼层
    希望问题解决了楼主可以分享一下。。。。
    GMT+8, 7-5-2026 20:18 , Processed in 0.886453 second(s), 49 queries .
