  • 2289查看
发动机悬置系统固有特性的计算及振动占优方向的判定
发表于 22-9-2010 00:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机悬置系统固有特性的计算及振动占优方向的判定.pdf
157.71 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 积分 -1
发表于 19-10-2010 22:07:16 | 显示全部楼层
<公路与汽运>杂志上的一篇论文,学习下吧
发表于 26-11-2010 15:29:41 | 显示全部楼层
基本没用,里面公式一堆,适合研究
发表于 19-12-2010 22:44:26 | 显示全部楼层
在当今社会中,随着人们生活水平的提高及轿
车逐步进入家庭,人们对汽车的性能提出了更高的
要求,汽车的乘坐舒适性越来越受到人们的重视。
发动机作为汽车的重要振源,其振动可以通过动力
总成悬置系统直接传递到车架或车身上,影响整车
的行驶乎顺性和噪声水平。因此,合理选择动力总
成的悬置,可以降低动力总成振动的波及程度,减轻
振动引起的不良后果。在现代汽车研究中,动力总
成悬置系统受到了越来越多的关注,如何快速得到
悬置系统的固有特性尤为重要。
1 动力总成悬置系统力学模型的建立
一般,汽车动力总成(发动机一变速箱)通常用
橡胶悬置支撑在车架上,因此,可把发动机看作是空
间弹性支撑的刚体。橡胶悬置在空间三维方向都有
弹性,并有扭簧作用。但是发动机的各支撑位置相
距较近,扭簧作用不太明显,常忽略不计。仅把橡胶
悬置简化为沿着空间3条正交轴线具有弹性的弹
簧,这3条轴线称为主弹性轴,即橡胶悬置软垫的
“、 、W轴线。
由于橡胶阻尼不大,且是小幅振动,所以分析时
可假定橡胶垫的弹性是线性的,并可忽略不计其阻
尼。基于以上的简化条件,建立如图1所示的三点
悬置模型。
力学模型中坐标系的规定原则:① 定坐标系G0
一XY z。Go位于动力总成在静止状态时的质心处,
x轴沿曲轴轴线方向,其正方向指向发动机前方;Y
轴垂直于各缸所在平面,其正方向向左(从发动机后
端往前看);z轴由右手定则确定。② 动坐标系G
—xyz。G位于动力总成的质心处,其三轴方向与
定坐标系相同,该坐标系固结于动力总成上,和定坐
标系保持平动关系。③ 橡胶悬置弹性主轴坐标系
“ W。“、 、W分别为第i悬置的3条弹性主轴,弹
性主轴坐标系也为固定的坐标系,它与Go—xyz保
持固定关系。
图1 动力总成悬置系统力学模型
刚体的广义坐标为动力总成质心沿X、Y、z轴
平移的位移 Y、z及绕X、Y、 轴的转角 、 、 ,
记为q,即有
同意3楼说的,适合研究
发表于 21-12-2010 10:42:41 | 显示全部楼层
看一下先,我们正在做这些工作,希望有用。
GMT+8, 18-4-2026 02:39 , Processed in 0.411549 second(s), 40 queries .
