  • 754查看
汽油机与柴油机的对比
    发表于 22-9-2010 09:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机按所使用的燃料进行分类,可以分为汽油机和柴油机。
      汽油与柴油相比较,汽油的沸点低、容易气化,而柴油的自燃温度低。
      柴油机采用压缩空气的办法提高空气温度,使空气温度超过柴油的自燃测试,这时再喷入柴油、柴油喷雾和空气混合的同时自己点火燃烧。德国人狄塞尔想出了这个办法并取得了专利权,所以柴油机又叫狄塞尔发动机。
      与汽油机相比,柴油机的优点是柴油价格便宜,经济性好,并且它没有点火系统,所以故障较少。
      但柴油机由于工作压力大,要求各有关零件具有较高的结构强度和刚度,所以柴油机比较笨重,体积较大;柴油机的喷油泵与喷嘴制造精度要求高,所以成本较高;另外,柴油机工作粗暴,振动噪声大;柴油不易蒸发,冬季冷车时起动困难。
      所以,现在的轿车中主要装备汽油机。
    发表于 20-4-2025 22:53:01 | 显示全部楼层
    对于汽油机与柴油机的对比,其核心差异在于所使用的燃料及其燃烧方式。汽油机采用火花塞点火系统点燃汽油混合气产生爆炸燃烧,而柴油机则是通过压缩空气提高温度,达到柴油的自燃点,实现燃烧。从经济性和维护成本上看,柴油机由于柴油价格较低且没有点火系统,因此具有更好的经济性,并且维护成本相对较低。然而,柴油机因工作压力大、结构要求高,通常体积较大、重量较重。此外,柴油机的喷油泵与喷嘴制造精度要求高,成本较高。总体来说,两种发动机各有优劣,选择哪种发动机取决于具体应用场景和需求。
    GMT+8, 27-4-2026 19:47 , Processed in 0.338423 second(s), 34 queries .
