  • 5680查看
[制动] 汽车制动主缸三种类型的区别
发表于 23-9-2010 08:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空助力器带主缸总成的制动主缸有三种类型:补偿孔、中心阀、柱塞式。
请问 这三种类型的主缸有什么不同:比如用于不同产品、与ABS配套等。各自的优缺点什么的。
谢谢各位啦!
发表于 23-9-2010 09:03:23 | 显示全部楼层
补偿孔式主缸:结构简单;
                     工作时主皮碗每次都必须经过补偿孔,会减少主皮碗的寿命;
中心阀式主缸:主要用与配备ABS的制动系统;
柱塞式主缸:适用于现在汽车发动机箱体内越来越小的空间;
            主缸缸体加工简化;活塞与主缸不接触,活塞加工工艺性好
发表于 13-10-2010 22:22:33 | 显示全部楼层
补偿孔的便宜,但里面的皮碗容易破,不与ABS配套
中心阀的贵,配ABS。
柱塞式维修比较困难,加工比较简单也便宜。
有的是补偿孔与中心阀配对使用
发表于 21-10-2010 11:33:24 | 显示全部楼层
对于补偿孔式的主缸,由于皮碗和缸内径是过度配合,在经过补偿孔时容易割破皮碗:中心阀式是在活塞中心设置阀门机构,通过推杆控制阀门的开关,从而建压,在ABS的控制下可以调节液压,而中心阀式是配备ABS的主要形式:柱塞式主缸在制动的时候主皮碗相对于缸体是不运动的,他主要解决了制动主缸的占用空间问题.但是这三种形式是可以混搭的可能是双补偿孔,一补偿一中心阀,一柱塞一中心阀等!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 28-10-2010 22:12:09 | 显示全部楼层
    补偿孔主要用在微车和农用车上,皮碗和缸体过盈配合如补偿孔有毛刺皮碗容易割破,中心阀主要用在带ABS车上,中心阀在ABS工作中不容易破损,柱塞式主要用在空间较小的车上皮碗不运动,以上三种结构视需要可以混合设计在一起。
    发表于 8-1-2011 00:39:10 | 显示全部楼层
    中心阀和柱塞式主缸在结构上利于制动液快速流动,适合配备ESP车辆,带ABS的也可
    补偿孔式仅用于ABS车辆
    发表于 18-1-2011 22:19:16 | 显示全部楼层
    补偿孔式不推荐用于ABS配套,确实容易损坏,楼上的建议有点问题。
    GMT+8, 24-7-2025 06:34 , Processed in 0.411023 second(s), 38 queries .
