  • 3277查看
  • 11回复
[燃烧与排放] 国内DPF载体选哪种载体最适合?
发表于 23-9-2010 23:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内DPF载体选哪种载体最适合? sic,AT,堇青石?why?
发表于 2-12-2010 23:21:22 | 显示全部楼层
Sic,国内油品不过关,需要用很高的温度使DPF再生,用Sic比较好。
发表于 22-2-2011 10:24:08 | 显示全部楼层
选择适合的载体,主要看载体材质的热传导性、杨氏模量、耐高温性等。
个人觉得SIC的最适合,主要由于这些材质的杨氏模量不同。SIC最高。
解释一下,杨氏模量是表征在弹性限度内物质材料抗拉或抗压的物理量,它是沿纵向的弹性模量。
简单的说,由于排气温度很高,如果是主动再生的DPF,在DPF中燃烧,温度更高,容易造成受热变形,所以SIC抗变形能力较大,是最合适的。
发表于 2-7-2014 14:35:52 | 显示全部楼层
应该是抗冲击性能,SIC的要差一些,容易开裂所以要分割成小体积的;但堇青石耐高温能力差。容易烧坏。
发表于 2-7-2014 22:35:58 | 显示全部楼层
目前国内dpf的行情价格大概是多少?
发表于 22-7-2014 15:40:35 | 显示全部楼层
这个还要看市场和发动机情况。一般小机子用的载体体积小,一般排放上颗粒也高一些,可以考虑SIC,这样可以降低再生频率,对降低油耗有好处。
中重型发动机载体体积太大,用碳化硅就让人肉疼,还是用堇青石,毕竟本身PM就比小柴油机要好的多。估计发动机厂家也会这么选。毕竟成本在。
发表于 23-7-2014 14:14:20 | 显示全部楼层
SiC常用,价格可以咨询几个主要的供应商
    发表于 25-7-2014 21:37:20 | 显示全部楼层
    目前我在做的项目都是SiC的
    发表于 30-7-2014 22:36:00 | 显示全部楼层
    重柴用堇青石
    轻柴用SIc
    9-1-2018 09:49
    发表于 20-8-2014 13:46:48 | 显示全部楼层
    DPF载体体积大小跟发动机排量的配比大概是多少?或者说DPF载体体积大小由什么确定?
    发表于 1-12-2014 10:08:02 | 显示全部楼层
    onepast 发表于 2-7-2014 22:35
    目前国内dpf的行情价格大概是多少?
    同问,感觉更重要的是,国内的dpf载体什么价格以上有质量可靠的产品? 谢谢!
    发表于 5-12-2014 13:21:34 | 显示全部楼层
    目前SIC载体批量大的在200左右,小批量的在350左右
    GMT+8, 30-3-2026 15:48 , Processed in 0.548224 second(s), 48 queries .
