  • 1615查看
[求助] 各位大哥。小弟求解。。。。转向系统左右不一样~!
发表于 24-9-2010 14:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是09明锐1.8T的EPS电子助力,在最近发现我的车左右二边打方向盘的圈数不一样~!左少右多!然后通过4S电脑测出来二边方向的度数也不一样的,~!然后拆下方向盘。。调四了格。(就是方向盘上的记号和方向管柱上面的记号没有对起来了)这样方向盘正。G85标定。然后左右二边的方向盘转角度数也一样了~!再这样做了四轮定位。。。
但是我对起来的话。再把方向放正。。标定G85.左右二边的方向盘角度数是不一样了~!也说明了车轮的转角度数不一样了。。我们这车应该是左右二边角的轮角度数一样的~!不然有很大安全问题~! 这个应该怎么去调~! 已经在4S调了多次。都没有成功。。这个算不算方向机或是别的转向系统中的零件安全质量问题
我记得维修手册上说的是。方向盘安装时必须和管柱的那二个记号对起来的~! 但是我对起来的话左右二边怎么都不一样~! 最后就是我试过别的几辆车。。都是左右圈数一样,方向和记号是对起来的~!
不知道这个问题是出在哪里!~!应该怎么调。。请指点~!
 楼主| 发表于 24-9-2010 14:23:25 | 显示全部楼层
向盘的正中位置应该对应方向机的居中位置
但是我跟据这个方向。先对上方向盘和管柱的记号。。然后方向打正后做四轮定位。做出来后。。。
左右的转向还是不一样的。。。但是方向不跑偏~!
发表于 25-9-2010 20:07:28 | 显示全部楼层
虽然不懂,帮你顶起!
GMT+8, 2-11-2025 15:27 , Processed in 0.439108 second(s), 36 queries .
