  • 1442查看
  • 8回复
曲轴位置传感器是个什么原理,请各位师傅指点下
发表于 24-9-2010 22:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直没看懂那个齿轮是干什么用的,他们之间是怎么工作的
发表于 25-9-2010 16:38:13 | 显示全部楼层
曲轴上哪来的齿轮啊?
发表于 25-9-2010 18:38:35 | 显示全部楼层
一般曲轴位置传感器是磁电式和霍尔式的,传感器分成二部分组成,一个是触发轮(也许就是你说的齿轮),另一个是信号发生器,也叫感应头。其实感应头就像是一个小型的发电机,由触发轮(也就是你说的齿轮吧)切割磁力线,而发出脉冲或脉宽信号。装配的时候最重要的是感应头和触发轮抖的气隙要正常,否则,信号会失真。
发表于 25-9-2010 18:49:25 | 显示全部楼层
切割磁线圈产生感应电流,这个你因该知道。每切割一下就有一下信号,电脑根据这个电流信号来确定那个缸位于上止点,从而控制点火线圈点火。也可以根据这个来控制点火的角度。
发表于 30-9-2010 13:50:32 | 显示全部楼层
回复 4# hk313
    讲的简明扼要,这个间隙一般都是0.9-1.5左右,多次测量都是1.2-1.5
发表于 30-9-2010 13:52:07 | 显示全部楼层
楼主所说的轮子,一般叫做信号轮,缺齿两个,用来采集信号的,跟传感器的间隙1.0-1.5mm
发表于 9-10-2010 15:46:04 | 显示全部楼层
这个是什么式的 曲轴位置传感器 讲解下~~?谢
发表于 11-10-2010 20:30:12 | 显示全部楼层
磁电式跟霍尔式都是产生电信号给ECU,电脑根据这个信号得出曲轴的位置在那里,从而确定点火时刻。
发表于 14-10-2010 11:40:32 | 显示全部楼层
找本书看看吧,一句两句说不清的
GMT+8, 3-5-2026 18:07 , Processed in 0.881798 second(s), 48 queries .
