  • 2805查看
  • 8回复
凌志300的故障灯不亮打不着火
发表于 25-9-2010 11:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那位师傅知道凌志300的故障灯不亮但是只能着一下火
发表于 25-9-2010 12:25:45 | 显示全部楼层
能解释的再清楚一点吗 ?
发表于 25-9-2010 19:20:51 | 显示全部楼层
故障灯不亮的先看看EFI保险和继电器,通常故障灯不亮除了灯泡问题外就意味着ECU主电源没通电,ECU不工作能着火才怪呢。
发表于 27-9-2010 00:25:33 | 显示全部楼层
2JZ的引擎,检查电脑板.
发表于 27-9-2010 21:25:01 | 显示全部楼层
着一下火是指有启动迹象还是。。。。。。。。
仪表自检正常不。。。
发表于 3-10-2010 08:32:36 | 显示全部楼层
谁有这个本事,连灯不亮都看不懂,是灯泡正常而不亮,还是打开点火开关一直不亮,着一次火?是启动了呢?又马上熄火呢?还是只有迹象?其实修车是一份严谨细致的技术活,忽略了这一点,很难有出息。
发表于 3-10-2010 08:35:12 | 显示全部楼层
2JZ的引擎,检查电脑板.
motorli 发表于 27-9-2010 00:25
你能告诉,怎么检测电脑板,方法,程序,仪器,条件。还是挂一下火?
 楼主| 发表于 7-10-2010 17:45:08 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅对小弟的指教,车以修好是里面的保险合的线路老化ECU 少跟火线
发表于 11-10-2010 10:18:54 | 显示全部楼层
我感觉是点火脉冲反馈信号没有输到发动机电脑里,电脑采取保护措施,切断了点火和喷只油,才会出现打着车就熄火,故障灯说明不了啥问题,要重点检查点火器和线路部分。
GMT+8, 3-5-2026 11:50 , Processed in 0.780266 second(s), 47 queries .
