  • 2003查看
喷油泵问题--PE8P120A320LS7927(0 412 628 934)含义
发表于 26-9-2010 12:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有个喷油泵型号哪位好人能告诉我其中含义,谢谢
最好能够对应全部解释出来,如果能说出柱塞直径以及有效行程也行!
    发表于 7-10-2010 19:37:07 | 显示全部楼层
    PE应该是北京天纬油泵。8P应该是八缸,120应该是柱塞直径12mm后面的就不知道了。严谨起见所以用“应该是”。
     楼主| 发表于 11-10-2010 21:53:59 | 显示全部楼层
    回复 2# cqjwjx
        北油和柱塞直径“应该”是对的,哈哈,它是六缸的,其实我最想知道的还是有效行程,不过还是非常感谢!
    发表于 15-11-2010 23:02:31 | 显示全部楼层
    pe----表示是用底部圆弧安装的整体喷油泵
    8p--表示P型泵8mm凸轮
    120----柱塞直径12mm
    a---变型代号
    320---装配代号
    L---左旋
    s7927----设计代号
    括号内----零件图号
    应该是BOSCH产品
     楼主| 发表于 4-1-2011 22:18:19 | 显示全部楼层
    非常感谢,8mm是指基圆还是顶圆,它的升程是多少?
    GMT+8, 16-4-2026 21:47 , Processed in 0.528387 second(s), 41 queries .
