楼主: zhangfengbo
基于东风S30开发纯电动 设计计算说明书
发表于 8-8-2011 16:37:26 | 显示全部楼层
2.1以最高车速电机确定电机额定功率
当汽车以最高车速Vmax匀速行驶时,电动机额定功率(kw):
式中:
η—传动系统效率取0.9;
m—汽车整备质量,取1615kg;
g—重力加速度,取9.8m/s2;
f—滚动阻力系数,取0.01;
Cd—空气阻力系数,取0.29;
A—电动汽车的迎风面积,取1.955m2;
Vmax—最高车速,取120km/h。
   =20.16kW
发表于 8-8-2011 16:38:34 | 显示全部楼层
2.2 满足爬坡性能电机所需提供的功率
按照GB/T  18385-2005规定的试验方法,测量车辆的爬坡车速和车辆最大爬坡度:
A、        车辆通过4%坡度的最高稳定车速不低于70 km/h;
B、        车辆通过12%坡度的最高稳定车速不低于40 km/h;
C、        车辆最大爬坡度不低于20%。(对于经常在城市和良好公路上行驶的汽车,最大爬坡度在10°左右即可。对于载货汽车,有时需要在坏路上行驶,最大爬坡度应在30%即16.5°左右。而越野汽车要在无路地带行驶,最大爬坡度应达30°以上,故而在这里取中间值。)
2.2.1 车辆以最高稳定车速70 km/h通过4%坡度时电机所需提供的功率
        4%坡度为:α=tan-1(0.04)=2.3°。车辆在此坡度上行驶电机所需提供的功率至少为:
       =19.9kW
2.2.2 车辆以最高稳定车速40 km/h通过12%坡度时电机所需提供的功率
        12%坡度为:α=tan-1(0.12)=6.8°。车辆在此坡度上行驶电机所需提供的功率至少为:
25.9kW
根据国家标准GB/T18488.1—2006的电机功率等级,选择驱动电机的功率为26kw。
发表于 8-8-2011 16:39:34 | 显示全部楼层
2.3以常规车速确定电机额定转速
     =2946rpm
    —变速器传动比
    —主减速器传动比
r—滚动半径
可以此确定电机额定转速为:3000rpm。
发表于 8-8-2011 16:40:32 | 显示全部楼层
2.4以额定功率、转速确定额定转矩
    =9550×
       =65.35 N•m
发表于 8-8-2011 16:41:35 | 显示全部楼层
2.5以最大爬坡度确定短时工作低速转矩
最大坡度下所需的汽车驱动力 ,此时的车速取10km/h:
=3565N;
=142.66 N•m;
发表于 8-8-2011 16:44:39 | 显示全部楼层
3 动力电池相关参数的确定
选取100节 3.2V锂电池串联
所以电池组的名义电压为100×3.2V=320V。
需要验证电池与电机控制器相连之间的电压匹配关系,即满足以下关系:
式中:
        Umc.max—电机控制器的最大工作电压(V);
        Umc.min—电机控制器的最小工作电压(V)。
        结合以上计算得出的相关参数,初步选用26kw/320V永磁无刷交流电机,如下:
功率        电池电压        额定转速        额定转矩        峰值转矩        峰值功率        电流        效率        重量
26kW        320V        3000rpm        65.4 N•m        142.7 N•m
发表于 9-8-2011 09:07:13 | 显示全部楼层
不知道最后额定稿什么样啊,有些参数未定义,很期待啊!!!
发表于 14-8-2011 21:22:44 | 显示全部楼层
很好啊,感谢楼主啊。。。。。。。。。
    发表于 7-1-2012 15:20:39 | 显示全部楼层
    喜欢,赞一个!
    发表于 15-1-2012 23:11:01 | 显示全部楼层
    哎,这个网站怎么什么都要收钱啊
    发表于 31-1-2012 21:52:39 | 显示全部楼层
    也想参考下同行
    发表于 16-2-2012 16:05:40 | 显示全部楼层
    下来学习下
    发表于 22-7-2012 10:16:18 | 显示全部楼层
    下载了!!!!!
    难过
    25-4-2016 13:44
    发表于 5-9-2012 14:10:03 | 显示全部楼层
    看看啥东东
    发表于 6-9-2012 13:14:53 | 显示全部楼层
    纯电动汽车自动同步换挡系统设
    GMT+8, 21-6-2026 06:10 , Processed in 0.425545 second(s), 44 queries .
