  • 10160查看
  • 50回复
大众汽车空调的低压系统中有一个直径5cm左右的小圆筒是什么,有什么作用?
发表于 14-7-2011 22:56:48 | 显示全部楼层
七楼的哥们说的对
 楼主| 发表于 28-9-2010 21:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    慵懒
    20-8-2016 23:03
    发表于 28-9-2010 23:36:08 | 显示全部楼层
    充氟利昂的
    慵懒
    20-8-2016 23:03
    发表于 28-9-2010 23:45:14 | 显示全部楼层
    充氟利昂的
    发表于 29-9-2010 15:45:37 | 显示全部楼层
    用来存雪种,和干燥雪种的!
    发表于 29-9-2010 22:49:50 | 显示全部楼层
    那是空管和 膨胀阀性质差不多
    发表于 1-10-2010 19:18:18 | 显示全部楼层
    高压系统中也有一个粗的,是用来充氟的
    发表于 3-10-2010 08:45:31 | 显示全部楼层
    这种结构的空调是用节流管控制蒸发的,低压侧这个圆瓶的作用就是让制冷剂充分汽化,防止压缩机遭液击,因为即使有未汽化液体,会保存在瓶底,随压力进一步减小和吸热,再次蒸发。所以有人认为低压管结露,损失了制冷量,而用隔热材料包裹是不对的。
    发表于 5-10-2010 20:13:49 | 显示全部楼层
    发表于 19-10-2010 14:05:28 | 显示全部楼层
    回复 1# xiaohe2010
        节流阀吧,和膨胀阀作用一样
    发表于 21-10-2010 17:56:45 | 显示全部楼层
    同意七楼的观点
    发表于 27-6-2011 21:48:32 | 显示全部楼层
    这是为了进一步气化,保护压缩机的
    发表于 16-5-2011 19:50:28 | 显示全部楼层
    17楼说的对,就是防止压缩机发生液击而加速损坏的。
    发表于 25-5-2011 16:48:48 | 显示全部楼层
    这个叫积累器,目的就是让未气化的制冷剂在里面气化,防止压缩机液击而损坏。
    发表于 27-5-2011 00:16:52 | 显示全部楼层
    我想这个东东,书面语因该是叫集液器,位置应该是在压缩机之前,蒸发器之后。作用大致有两点:一、气液分离;二、储存部分制冷剂。希望这个答案你能满意!
    GMT+8, 29-4-2026 08:08 , Processed in 0.507528 second(s), 53 queries .
