  • 1551查看
热平衡实验怎么做?
发表于 29-9-2010 06:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
热平衡实验怎么做?
发表于 29-9-2010 15:59:36 | 显示全部楼层
热平衡试验主要测量不同转速下发动机进水口和出水口处压力、温度及出水流量,发动机功率、油耗率,计算热平衡情况,将出水温度控制在752ºC和852ºC稳定工况下,测量冷却水流量、进出水温度、发动机有效功率、燃油消耗率、排温。然后改变冷却水循环状态和水泵型号再重复试验。用燃料总发热量和冷却水带走的热量计算热功当量
发表于 30-9-2010 23:03:07 | 显示全部楼层
热平衡试验,重点在平衡二字上,输入了多少能量,转化为什么输出了,都是有要求的。还要了解该试验的目的:为发动机装车配风扇水箱有帮助,还有助于衡量热效率。
对于发动机试验,输入途径就是油耗,通过燃油的热值,可以算出输入的能量;输出就有发动机输出功率、排气带走的能量、中冷器带走的能量、冷却水带走的能量。想细致点还有曲轴箱通风带走的热量。输出还有没考虑到的就是摩擦工及热辐射,这几块应该控制在5%以内。
明白以上方法了就很容易通过试验设备试验。
GMT+8, 18-4-2026 02:31 , Processed in 0.350755 second(s), 36 queries .
