  • 1887查看
向大家请教关于哈飞民意的问题
发表于 30-9-2010 08:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这辆车以前在人家修的,在人家修不好,到我这里来修的,情况是在空挡的时候,油门踩一点车子就抖,有点要熄火,但是并不熄火,油门加大的时候正常,于是上路试车,有时候正常,有时候油门加不起来,加不起来的时候,空轰油门,转速也能上去,在挂入挡,又能跑起来,就这样反反复复,在人家那里换了节气门,油泵 点火线圈,先开始用解码器解一下码。发现4个喷油嘴都出现回路有问题,于是吧喷油嘴拆下来清洗,发现油压调节器不通,于是更换,更换后好一点,但还是有毛病,不知道是什么原因,请大家帮帮忙解答一下
发表于 8-10-2010 06:36:53 | 显示全部楼层
检查点火正时
    发表于 8-10-2010 08:38:10 | 显示全部楼层
    线路问题
    发表于 15-10-2010 20:21:30 | 显示全部楼层
    想到是供油不稳,但4个喷油嘴都有问题不太可能,初步判断是喷油嘴前面的线路接触不良,从而导致喷油持续时间有偏差!油压调节器貌似也有问题,难道是供油通道出现问题,滤清?还是其他的。。。
    发表于 15-10-2010 23:30:35 | 显示全部楼层
    什么是(发现4个喷油嘴都出现回路有问题)呢?
    GMT+8, 4-5-2026 22:34 , Processed in 0.478483 second(s), 38 queries .
