  • 1653查看
02年的老宝来,1.6L 只要加的油有问题或加了燃油添加剂,就会发现2缸的火花塞出现问题
发表于 30-9-2010 09:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
02年的老宝来,20气门的,1.6L 只要加的油有问题或加了燃油添加剂,就会发现2缸的火花塞出现问题(是火花塞触点断掉)不知道是什么原因,以前出现过一次,加了劣质汽油,火花塞触点断掉以后,烧机油,大修后,4个月,都正常,前天驾驶员到上海加油,加油站向他推荐燃油添加剂,于是就买了,回来有出现问题,EPC灯亮,加速迟钝有时还伴随着放炮,用解码器检查1缸和2缸点火回路有故障,把火花塞打开一看发现2缸的火花塞触点又断掉了,不知道是这款发动机有点娇气还是添加剂的问题(火花塞换的是原厂专供4S店的)
发表于 26-4-2025 13:29:07 | 显示全部楼层
针对您所描述的02年老宝来发动机问题,初步判断可能是由于燃油添加剂与发动机燃油系统不兼容或油品质量问题导致的。劣质汽油和燃油添加剂可能会影响燃油的纯净度和稳定性,从而影响火花塞的正常工作。同时,也考虑到可能存在发动机对燃油添加剂敏感的问题。
针对该问题,建议您立即更换高品质汽油,避免使用燃油添加剂,并检查发动机燃油系统是否存在其他潜在问题。针对火花塞问题,建议使用原厂配件进行更换,并加强日常维护和检查,确保发动机正常运行。如问题仍未解决,建议联系专业的汽车维修工程师进行详细检查和维修。
GMT+8, 19-4-2026 16:47 , Processed in 0.416128 second(s), 34 queries .
