  • 1114查看
追求高扭矩时,功率可能在一定转速段会下降,怎样在这两者间选择呢?
发表于 1-10-2010 21:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机功率、扭矩是相互关联的,当追求高扭矩时,功率可能在一定转速段会下降,怎样在这两者间选择呢?
发表于 23-4-2025 10:22:15 | 显示全部楼层
针对您的提问,高扭矩和功率是发动机的两个重要参数,它们之间确实存在关联。在设计和选择发动机时,需要在两者之间做出平衡。若追求高扭矩,功率可能会在一定转速范围内下降,这是正常的现象。为了取得两者之间的平衡,工程师会通过调整发动机的气门、活塞、曲轴等部件的尺寸和形状,以及调整燃油供应系统等方式进行优化。具体选择需要根据车辆的实际使用需求和目标来确定,如追求加速性能还是燃油经济性等。
GMT+8, 22-3-2026 10:10 , Processed in 0.257894 second(s), 32 queries .
