  • 1760查看
汽车的ECU是如何控制冷却液温度的,或者是如何控制电子调温器的开启?
发表于 2-10-2010 08:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 7-10-2010 22:44:41 | 显示全部楼层
电子调温器没接触过  汽油发动机的理论最佳工况下工作温度为85-95℃   发动机出水口有个节温器  温度比较低时发动机进行小循环   温度升高后节温器会随着温度的升高开度也逐渐变大 然后发动机进行大循环 当散热器的散热性能达不到发动机的产生的热量时  水温还会升高  当ecu检测到温度高于某个值时(一般做试验标定出来的)ecu会控制电子扇开启  对散热器进行降温 从而达到发动机降温的效果 当温度低于某个值时电子扇关闭  就这样往复循环
发表于 14-10-2010 22:27:15 | 显示全部楼层
回复 2# forland2008
    请教一个问题。
为什么同样的ECU控制系统,有的机型用的单速散热风扇,而有的机型使用双速散热风扇。双速的散热风扇比单速的好在哪里?否则又为什要增加成本使用双速的散热风扇?双速的散热风扇能否改成单速的使用,会有什么影响吗?
发表于 15-10-2010 07:29:08 | 显示全部楼层
回复 3# hkq777
    即便是双级风扇,也是分开开启的.当冷却液温度传感器发现温度超过一限值时,首先开启一级低速风扇,如果此时就可以把温度吹下来,
那么就不需要高速风扇的开启,而如果一级风扇不能满足要求,coolant sensor 监测的温度持续上升到一个更高的限定值时.二级风扇打开,为了能更好地实现发动机的热平衡.
GMT+8, 18-4-2026 17:08 , Processed in 0.712042 second(s), 40 queries .
