  • 3766查看
  • 16回复
[制动] 手刹从完全松开到拉到最后一般驶多少度
发表于 2-10-2010 09:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
手刹从完全松开到拉到最后一般驶多少度。 今天听说要45度,感觉有点大。30度就应该差不多了吧。
发表于 2-10-2010 09:54:43 | 显示全部楼层
二三十度
    发表于 6-10-2010 19:39:48 | 显示全部楼层
    极限是45度!但是校核要考虑手制动力,乘用车一般不超过200-250N,对应的角度在30-35度左右!
    发表于 9-10-2010 18:41:57 | 显示全部楼层
    手刹的设计力主要是杠杆比
    7-8-2016 20:13
    发表于 16-10-2010 17:12:15 | 显示全部楼层
    龙行于天下 发表于 6-10-2010 19:39
      极限不一定是45度吧,,我就见过50度以上的。个人认为角度还与齿数和齿的模数等有关,如果齿的模数小的话,其对应的角度就小些。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 16-10-2010 18:16:09 | 显示全部楼层
    我只知道拉起来听到4-5下响声就可以了。
    发表于 16-10-2010 19:11:05 | 显示全部楼层
    50度的我没见过!~冲天炮啊!呵呵!
    发表于 17-10-2010 22:00:45 | 显示全部楼层
    回复 3# 龙行于天下
        请问极限角度是由哪些构成的?(相对工作角度)
    谢谢!
    发表于 26-10-2010 10:00:20 | 显示全部楼层
    考虑行程杠杆和制动间隙,制动间隙过大也导致手柄行程过大。一般总行程对应45度,但实际正常使用以调节到合理位置为好,30度左右。
    发表于 28-10-2010 21:18:58 | 显示全部楼层
    一直困惑中!
    发表于 29-10-2010 10:41:09 | 显示全部楼层
    手刹一般拉7-9齿。
    然后那个多少度应该根据人机工程去考虑一下是否能够方便操作,以便调整齿轮的参数。
    发表于 1-11-2010 20:05:20 | 显示全部楼层
    手制动力在200-250N,大众也是这样
    发表于 9-11-2010 22:40:56 | 显示全部楼层
    角度可以达到50多度,一般手刹拉倒8到9齿达到最大效能
    发表于 18-3-2012 14:37:44 | 显示全部楼层
    我们现在开发的一款手刹就是50度的行程
    不过45度比较多.
    一般齿数为13齿左右
    拉个6-9齿差不多了
    发表于 20-3-2012 23:25:31 | 显示全部楼层
    要在全行程的三分之二处达到最大效能。要有三分之一的安全效能。。。每齿多少度忘了。等我查到了告诉你哈。。。嘿嘿~
    GMT+8, 19-4-2026 13:21 , Processed in 0.484280 second(s), 48 queries .
