  • 1250查看
[发动机电子] 发动机水温传感器电流值
发表于 2-10-2010 10:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知一只水温传感器参数为在50度是电流值是24.9mA、115度是电流值是86mA。我想知道在这两个温度是电阻是多少?怎么计算?工作电压为24V和12V hQHV]xW
发表于 2-10-2010 14:44:38 | 显示全部楼层
柴油机的温度传感器一般是NTC的热敏电阻。阻值曲线是个指数函数。你可以去找找这个函数来算更准一点。
我碰到的一般120度是23欧左右,100度是41欧。
楼主你给的条件算不出阻值的。工作电压跟传感器的上的电压是两回事。电路里应该还有桥路,这个参数不知道没法算。
GMT+8, 22-4-2026 05:58 , Processed in 0.576610 second(s), 37 queries .
