  • 3115查看
  • 10回复
[器件线束] 汽车线径与保险丝求教
发表于 2-10-2010 10:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到以日系车线径与保险丝匹配有问题,线径选择全部过大,例如,保险丝为40A慢熔,线径选择了3.0AVS。经查相关资料,此线在40度时长期允许的载流量为42A,50度时37A,60度为32A,也就是当线束熔断时保险仍是完好,起不到保护线束的作用。也许是原设计意图为短路保护,故意忽略了过流保护。但是整车全是这种不匹配的情况,请指点一下。有些电路,ABS的保险丝为60A,线束却为3.0AVS,真的不知道怎么去解释。
    另外按照先选择保险再选择线径的原则,是不是线径选择只依据保险丝的额定容量选择线径就行了,而不是依据用电器件额定功率。保险与线径是一一对应的,这样说对吗?一种容量的保险唯一对应一个线径吗?
发表于 2-10-2010 19:36:18 | 显示全部楼层
按用电器的功率来计算用线和保险的大的大小
发表于 7-10-2010 18:59:07 | 显示全部楼层
线径必须与保险相匹配
发表于 11-11-2010 22:06:55 | 显示全部楼层
1L 明显胡说,肯定是根据用电器选保险,根据保险选线径
发表于 15-11-2010 17:49:41 | 显示全部楼层
同志,应该是根据用电设备选线径,根据总的用电设备选保险。
发表于 16-11-2010 22:20:04 | 显示全部楼层
其实有些设计并是一条线走下去的,有个反复的
先由用电设备选取保险丝和线径,然后校核保险丝能否在线束前先熔断,如果不能着需要重新选择保险丝;理论选定后,还需要做实际的测试,选取的线径和保险丝是否满足实际使用。
发表于 19-11-2010 21:30:29 | 显示全部楼层
主要看电路的失效模式,如果只有短路的话,线径可以不完全和保险丝区配。
这样主要是从降低成本角度考虑问题。
比如200A的FUSE,有些人会选择19方的导线,但是19方的导线常温载流能力可能只有196A的样子。
但是该回路不会出现过载的情况,因此选择19方的线也是可以的。
发表于 23-11-2010 21:06:38 | 显示全部楼层
应该是根据用电器选用保险   然后根据保险选用线径    行业内只有经验值, 但是经过试验    经验值一般能对短路保护做的百分之百的合适    但是过载保护的话   就不行了    比方说  我们自己做的实验    0.85的线  最大只能用15A的保险
发表于 1-4-2012 11:44:53 | 显示全部楼层
还是没有太明白
    发表于 4-4-2012 01:03:03 | 显示全部楼层
    线径细主要是从成本和工艺上来考虑,如果认真校核,其实很多线径都偏细的,特别是有的保险承载N个用电器的时候,很多时候会采用不同的线径
    难过
    22-9-2017 21:40
  • 签到天数: 12 天
    发表于 9-3-2013 13:51:11 | 显示全部楼层
    保险丝容量的选取主要有几个方面:用电器是持续还是间断的、保险丝所处位置、用电器是灯泡型还是马达型;线径的选取主要看用电器电流。两者选取后,还需进行保险丝与线径的综合验证。
    GMT+8, 12-4-2026 12:13 , Processed in 1.013574 second(s), 48 queries .
