  • 880查看
凯迪拉克汽车自动空调失控的故障
发表于 2-10-2010 16:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:故障车是一辆凯迪拉克轿车,一年前曾在汽车修理厂更换了空调控制器。之后,空调虽能制冷,但在设定15℃至29℃时,自动空调却出现了全部强冷风的故障。夏天开车,要么热死,要么冷死,制冷量根本无法控制。
故障检修过程:在接修该车后,首先安排维修技工进行常规检查,以摸清该车自动空调系统的真实状况。检查表明没有明显的故障。接着,又进一步向车主了解情况,得知:原汽车修理厂设备一般,维修资料缺乏,更无高级技术人员,检查故障的方法仅是换件试验。因此推测,该厂很可能疏忽了一项重要的工作一一自动空调学习模式(HVACLEARNMODE)程序的操作。于是,待空调安装就位后,就进行这项工作,具体步骤如下:
a.同时按“OFF”“TEMP↑”键2s以上,然后松开该两键;
b.按“FAN↑”或“FAN↓”键,在选到“15”后松开该键;
c.按“OUTTEMP”键,在显示当前的“学习值”后松开该键;
d.同时按“TEMP↓”和“ECON”键,然后松开该两键,使空调进入“学习模式”;
e.按“TEMP↑”或“TEMP↓”键,在改变温度校正偏差值(选择出风量最大的起始值)后松开该键;
f.同时按“ECON”和“FRONTDEFROST”键5s,以锁定:“学习值”;
g.按“AUTO”键,使空调退出学习模式。
接着的试运转表明,自动空调完全恢复正常。可以轻松自如地按照自己的需要来调节车内温度和空调出风量了。
由此可见,在维修这些高档进口车辆时,除了需要注意不随意拆换电子元件外,还需要注意掌握初始值的设定、学习模式程序的操作和善后的调试等方法,因为在更换了怠速电动机、节气门位置传感器、遥控器以及电子模块等部件以后常需要做这些工作,否则,往往会事倍功半。
    发表于 22-4-2025 07:27:01 | 显示全部楼层
    针对凯迪拉克汽车自动空调失控的故障,我作为汽车工程师回复如下:
    故障现象描述准确,初步判断为自动空调学习模式(HVACLEARNMODE)程序未正确设置。在更换空调控制器后,需进行相应的学习模式操作以确保空调系统的正常工作。常规检查未发现明显故障,推测原修理厂在维修过程中可能遗漏了这一关键步骤。
    检修建议:
    1. 重新启动空调学习模式,确保按照标准流程进行操作。
    2. 若学习模式重置后故障依旧,建议进一步检查空调传感器及执行器的工作状态。
    3. 若问题仍未解决,考虑使用专业诊断工具进行深入检测,以准确定位故障点。
    建议将车辆送至具备专业技术和设备的修理厂进行检修,以确保故障得到彻底排除。
    GMT+8, 16-4-2026 09:41 , Processed in 0.663962 second(s), 34 queries .
