  • 2032查看
凯迪拉克发动机常见故障的检修
发表于 2-10-2010 16:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.发动机热启动困难
发动机热时启动困难,通常由怠速转速过低、供油量不当引起,可按下述方法进行检查、排除.
⑴.检查、调整怠速.在发动机温度正常的情况下,将怠速调整为600~650r/min.
⑵.检测燃油压力.装上燃油压力表,注意转动曲轴时的油压;然后将点火开关转到关闭位置,利用汽油喷射试验仪进行检查,油泵停止工作2min之内油压应很快降到35kPa.检查驱动油泵压力调节器时,若油压高于317kPa,说明油泵工作正常,而压力调节器损坏了;如果油压低于317kPa,则应检查油泵.另外,若接通点火开后压力高于6.9kPa,表明油泵输出压力足以克服油管中的气阻,应检查燃油滤清器油管有无堵塞.如果压力低于6.9kPa千,则为油泵有故障.
⑶.检测电气性能.启动发动机,观察速度传感器和喷油器指示灯是否正常.如果不正常,应更换电子控制装置.
⑷.检测冷却液温度传感器.热机启动困难可能是低压电阻(短路)信号输入到电子控制装置,致使脉冲持续时间加长,形成浓混合气而使发动机启动困难.
2.发动机热机易熄火
对发动机热态易熄火故障,可按下述方法进行检查、排除.
⑴.首先检查点火系统工作是否正常,并按技术规范检查、校正点火正时.
⑵.检查、调整怠速.
⑶.检测燃油压力.若熄火时油路中的压力仍有207~276kPa,表明燃油系统良好;如果压力低,故障一般在压力调节器.
⑷.检测速度传感器.检测时,注意熄火时触发点指示灯的情况,如果发动机熄火前一直工作正常,应立即启动发动机并观察速度传感器指示灯,如果该指示灯仍正常工作,一般是电子控制装置的故障.
⑸.检查废气再循环阀.该阀若停车在开启位置,会严重释混合气,从而造成发动机熄火,无怠速.
⑹.检测电子控制装置.可使用良好的同型号电子控制装置进行对比,以判断在用电子控制装置是否正常.
3.发动机怠速不稳
发动机怠速不稳,有时与PCM(动力控制模块)相连接的一根导线接触不良有关,其故障特征是:当车辆降速准备停车时,发动机转速会明显上升.这根导线是向PCM提供信号通路中的一根地线,它有端固定在气门室罩的一个螺钉上,而这个螺钉经常会松动.如果测量这根导线在PCM上的接线端与蓄电池负极间的电压,开始测得电压值1.2V左右,而在用扳手拧紧该螺钉后,电压会变成0.2V左右,而在用扳手拧紧该螺钉后,电压会变成0.2V左右,则说明螺钉松动使PCM接收到的信号不良.此时,再进行路试,怠速会稳定的.
4.发动机加速无力
先要进行常规检查.如果进行常规检查后,仍不能确定故障,则其故障很可能是ECM电脑内部芯片有问题.应当用红盒子MT2500电脑解码器进入OBD(ON-BOARD DIAGNOSTICS)诊断,查看ECM电脑参数P.1.6,检查PROM ID(程式序列号),如果显示数据为272(联邦规格)或267(加州规格),则可以确定为ECM电脑芯片有问题.
更换芯片的要求是:联邦规格芯片编号为16075422,加州规格芯片编号为16075435.
5.发动机燃油泵油路不良
燃油喷射系统工作不正常,但拔掉节气门位置传感器后,燃油喷射系统恢复正常.
由电路图知:发动机的喷油器与PCM的公共接线端子是1A16,燃油泵继电器与PCM的接线端子是1A15;燃油泵反馈信号线与PCM的接线端子是1B13,节气门位置传感器与PCM的接线端子是1B15.可见这几个接线端子相距很近,由于长期使用原因,有被磨破线破后连通的可能,从而造成信号相互干扰,产生上述故障现象.拔掉节气门位置传感器后,其信号来自于PCM的储存值,故有正常的可能.
将磨破皮的线用胶包扎好,会使故障排除.
6 .发动机怠速熄火、急加速熄火
一辆1994年款凯迪拉克乘用车装用5.7L发动机.该车怠速状态下自动熄火且抖动;急加速时瞬间反转五六圈再熄火.
虽然该车装有自我诊断系统,但故障灯“CHECK ENGINE”不亮,不能用自我诊断系统调出故障代码进行故障判断.因此,必须通过边检查、边分析原因来排除故障.
⑴.首先检查点火系统.检查发现:1、7两缸火花塞有油、高压线电阻为无穷大.
⑵.检查燃油供给系统.从燃油系统测试接头测量系统油压,检查油压调节器和机油滤清器;再测出汽油泵输出油压.检查发现:燃油系统测试接头测得系统油压不足0.2MPa(正常值0.28~0.35 MPa);汽油泵输出油压只有0.3 MPa (正常值0.55 MPa).显然,汽油泵有故障.
⑶.急加速时,发动机反转,这通常由点火顺序错乱引起.因怠速正常,说明电脑ECU无故障,再检查各传感器,均正常,故障可能因分电盘引起.拆下分电盘,发现内部固定分火头塑料绝缘座的一侧被火烧蚀,塑料座的搭铁螺钉也被烧蚀,分火头对该螺钉有放电现象,可能是1、7缸高压线断路.当分火头转到1或7缸时,高压线无法将高压电流传递出去,高压电流将塑料座隔板击穿,对搭铁螺钉放电.急加速时,点火线圈供给分火头的高压能量已向搭铁螺钉放电,错过点火时机,待分火头再对各缸点火时,点火顺序已乱,导致发动机反转.
更换1、7缸高压线、分电盘及汽油泵,故障排除.
原文网址:http://www.qichele.com/27/n-37127.html
发表于 22-4-2025 09:13:04 | 显示全部楼层
针对凯迪拉克发动机热启动困难的问题,专业汽车工程师回复如下:
针对发动机热启动困难,首先需要检查并调整怠速至正常范围(600~650r/min)。其次,检测燃油压力,利用汽油喷射试验仪进行检查。若油压在停止工作2分钟内迅速降至35kPa,表明油泵压力调节器可能损坏。若油压高于317kPa,说明油泵正常,应检查压力调节器;若低于317kPa则需检查油泵本身。此外,检查燃油滤清器也很重要,因为油中杂质可能导致喷油嘴堵塞或供油不畅。综合检测和调整后,根据具体情况进行维修或更换部件,确保发动机正常启动和稳定运行。
GMT+8, 23-4-2026 16:12 , Processed in 0.365685 second(s), 34 queries .
