  • 990查看
凯迪拉克怠速不稳3步走
发表于 2-10-2010 17:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
病例:怠速不稳
    赵先生有一辆凯迪拉克5.7L排量,V8发动机的轿车,最近怠速不稳。赵先生曾把车子拉到修理厂,清洗过喷油头,甚至将火花塞和高压线也更换过,而用检测仪检测却无故障代码。这是什么原因呢?
 诊断:排除故障分3步走??凯迪拉克5.7L排量V8发动机的轿车,如果出现怠速不稳的情况,可以从以下几步进行检查:
 1.无故障代码不一定代表无故障?一般情况下,因为电脑设计的局限性,不易识别信号值的正确与否,多数情况下只能识别传感器和执行器的断路或短路,所以当测量用的传感器出现信号不准时,比如实际水温是100℃,可能因为传感器的原因,发动机电脑只认为是50℃,电脑经常会不认为传感器有故障。因此,在维修过程中,故障码很重要,但不要忽略发现故障更准确的手段——读取数据值。怠速不稳的原因很多,有可能是点火系统、燃油系统、传感器系统或机械部件中的一项或几项有故障,排气系统有故障也可能导致怠速不稳。常用的检查设备有尾气分析仪、示波器和万用表。下面根据故障现象结合电控系统结构图,对凯迪拉克5.7L发动机怠速不稳的原因进行分析。
 燃油系统需要检查项目有燃油压力情况,尤其是发动机工作时的系统压力,应为280-330kpa之间。如果压力过低,应检查油泵及滤网是否过脏以及汽油滤芯是否堵塞,如果压力太高,则应检查油压调节器是否有故障。方法可以这样:连接燃油压力表,启动发动机怠速运转,然后断开油压调节器上的真空软管,如果压力上升约20-70kpa,说明油压调节器无故障,另外,喷油器也非常关键,大量的积炭,有时仅靠短时间的清洗是不能解决问题的。如果喷油器有雾化不良,喷油量过多或过少等现象,也一定要更换,否则会导致发动机怠速不稳,同时也应注意检查喷油器线路是否插接不良引起怠速不稳。
 2.传感器:用检测仪检查时,无故障代码不一定没有故障存在,而应利用数据流对关键传感器一一检测。主要检查节气门位置传感器是否有淤积物或磨损;压力传感器的真空值是否正常,如果压力真空值与实测值不符,会造成发动机怠速不稳。
 3.点火系统:
 一是火花塞和高压线的导电性及分火能力,如果出现漏电、电阻过大等现象,一定会导致怠速不稳;二是进气传感器损坏或信号输出数值不准,也会导致混合气偏浓或偏稀。
 以上的几步若仔细检查,怠速不稳的故障完全可以排除。(阚有波)
发表于 21-4-2025 04:07:11 | 显示全部楼层
尊敬的赵先生,针对您的凯迪拉克轿车怠速不稳的问题,经过专业诊断,我们建议您按照以下步骤进行排查:
一、虽然无故障代码,但仍不能排除存在故障的可能性。电脑诊断系统主要识别传感器和执行器的断路或短路,对于信号值的准确性有时无法识别。若实际值与传感器传递值不符,如水温传感器问题,可能导致发动机电脑控制出现偏差。
二、检查怠速控制阀的工作情况。怠速控制阀的故障可能导致空气通道控制不准确,从而影响怠速稳定性。
三、检查燃油系统压力是否稳定。燃油压力不稳定会影响燃油供给,进而影响发动机的工作状态,导致怠速不稳。
请您按照这些步骤进行检查,若问题仍未解决,建议您前往专业的汽车维修站进行进一步的检查和维修。我们会尽快帮助您解决车辆问题,确保您的行车安全。
GMT+8, 16-4-2026 09:46 , Processed in 0.423066 second(s), 32 queries .
