  • 735查看
自动变速器的正确使用
发表于 3-10-2010 00:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速器的正确使用
        按控制原理分为液控液压式、电控液压式和电控机械式。
        按传动方式分为普通齿轮型、行星齿轮型和链条型自动变速器。
基本组成(1) 液力变矩器   (2) 齿轮变速系统 (3) 换挡执行器
(4) 液压自动操纵系统  (5) 电子控制系统 (6) 附件
1.经常检查自动变速器油
自动变速器对油液的要求极其严格,它要求油液不仅有润滑、清洗、冷却作用,还应具有传递扭矩和传递液压以控制离合器、制动器的工作性能,所以自动变速器油是一种特殊的高级润滑油,通常称之为ATF,其型号有很多种,国内常见的有Ford标准F型和GM标准 DEXRONII型,使用时切记要认清。ATF型号不同,其摩擦系数就不一样。若该使用DEXRONII 型而错用为F型,则会使自动变速器发生换挡冲击和制动器、离合器突然啮合的现象。F型错用为DEXRONII型则会引起自动变速器内离合器、制动器打滑,加速摩擦片早期磨损。
另外,自动变速器油量的检查也很重要,自动变速器的生产厂家不同,工作液的检查条件也就不同。检查时一般都要求在变速器热态(油温50℃80℃)时将汽车停放在水平路面上,发动机怠速运转(本田车规定发动机熄火),选挡杆放在P位(日产车允许放在N位),此时抽出油尺擦净后重新插入再拔出检查,油面应达到油尺上规定的上限刻度附近为准。
油质的检查,一般使用和维护人员因无检测设备,只能从外观上判断,可用手指捻一捻,感觉一下粘度,用鼻子闻一闻气味如何,若已变色或有烧焦的气味,则应更换新油。
2.自动变速器油的更换
多数自动变速器要求定期换油,换油周期一般为24万公里。放油前,应将变速器预热到工作温度,以便降低油的粘度,确保油内杂质和沉淀物随油一起排出。在预热和加油过程中,汽车应停放在水平地面,并拉紧手制动。
放完油后,视情况拆下机油盘,彻底清洗机油盘和过滤器滤网,然后再将机油盘装好。加油时,先从加油口注入工作液达到规定的标准,起动发动机,在发动机怠速运转的情况下,移动选挡杆经所有的挡位后回到P位,这样可使变速器迅速地热起,然后再加油。
3.检查手动选挡机构
手动选挡机构从选挡杆到手动阀是通过连杆或拉线连接起来的,均有调整部位。手动手柄的位置应与自动变速器内的弹簧卡片位置一一对应,若不对应则需调整。手动选挡机构的调整往往被忽视,有时自动变速器修理结束后,由于没有调整选挡机构,最后导致换挡冲击力过大,甚至会造成事故。
4.制动带的调整
自动变速器的制动带为可调结构的均需调整,以补偿其正常磨损。制动带的调整应遵照厂家的技术规定,调整后可通过道路试验判断调整的结果。制动带调整的作业位置,视变速器的型号而不同。
5.停车挡的制动性能检查
在坡道上停车,应将选挡杆扳入P位,此时松开制动踏板,汽车应不会自行滑下。若需要将选挡杆从P位移开,应记住必须先踩下制动踏板,否则会摘不下来,因此在停车挡无制动性能时应检查维修。
    发表于 25-4-2025 07:08:00 | 显示全部楼层
    针对自动变速器的正确使用,以下是一些专业性的回复:
    自动变速器是现代汽车的核心部件之一,其按照控制原理和传动方式有多种分类。正确使用自动变速器至关重要,其中对油液的要求极为严格。ATF(自动变速器油)应具备润滑、清洗、冷却等功能,同时能传递扭矩和液压以控制离合器与制动器。建议车主经常检查ATF油位和油质,确保变速器正常运行。驾驶时应避免长时间高速或超速行驶,以及频繁的急加速和急刹车,以延长自动变速器的使用寿命。
    为了保持自动变速器的良好性能,除了定期检查和更换ATF外,还需注意日常维护和保养。正确的使用方式能确保车辆的平稳运行并延长其使用寿命。
    GMT+8, 12-4-2026 04:40 , Processed in 0.337860 second(s), 34 queries .
