  • 1548查看
激烈驾驶下,不在规定的转速和车速范围之下降挡发动机为什么会容易顶气门啊?!!
发表于 3-10-2010 12:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛车运动或激烈驾驶下, 也就是在高速 速度很快的时候了,直接从5档操作降到2档 操作失误那种, 为什么会造成顶气门,发动机报废?!!
发表于 3-10-2010 15:55:06 | 显示全部楼层
假如说5档的时候车速是100KM/H,发动机的转速3000转/分。这时你把档位降到2档,车速还是100KM/H。这时你想一下2档的转速得多少才行?
这不是因为顶气门,而是转速高发动机爆缸!
发表于 4-10-2010 01:41:29 | 显示全部楼层
转速严重超标,导致回位不及时造成的,改进的办法是加粗气门回位簧,提高气门回位响应的速度。
发表于 13-10-2010 17:26:23 | 显示全部楼层
抢挡是在保命的时候才用上,违规操作,没办法,遇到上述问题时可以采用半离合状态,减轻发动机受损害的概率
发表于 20-10-2010 22:27:54 | 显示全部楼层
人命无价,机器有价,不得已之举
发表于 21-10-2010 20:51:10 | 显示全部楼层
气门弹簧回位不够快!!!
GMT+8, 18-4-2026 08:13 , Processed in 0.849512 second(s), 43 queries .
