  • 3169查看
  • 8回复
[冷却与润滑] 散热系统计算
发表于 5-10-2010 21:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为主机厂,我们主要把发动机散热参数提供给散热器厂家,请教高人,当我把发动机水散热量、出水温度、进水温度、水流量、风扇风量、中冷前温度、中冷后温度、中冷后压力及压力损失、中冷散热量、气流量,当然还有外形尺寸告诉散热器厂家,他们是怎么计算的呢?
发表于 7-6-2011 16:31:07 | 显示全部楼层
要么是经验推荐,要么就是软件模拟,比如KULI,GT-COOL 等,或CFD分析!
发表于 7-6-2011 16:38:39 | 显示全部楼层
呵呵,怀疑:作为主机厂,你能提供出这么全面的参数么?这些参数单独使用价值不大,从各个性能曲线上差不多就可以搞定。但要将这些参数关联、同步到发动机的使用工况上,恐怕就不是主机厂可以自己做的到了吧?
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 17-9-2011 22:44:56 | 显示全部楼层
    主机厂不光要提供这些数据,还要利用这些数据计算。
    发表于 2-10-2011 13:15:37 | 显示全部楼层
    看看传热学那本书第九章(三版)就知道了
    发表于 14-1-2012 10:01:30 | 显示全部楼层
    这些数据应该是我们把散热器做好,提交给主机厂之后,整车试验的数据。。。我们计算的话应该是计算发动机的热负荷,从而匹配散热器。。。软件模拟计算的误差较大,一般会通过软件计算,同类发动机匹配散热器类比相配合,给出散热器的性能要求和结构方案。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 29-2-2012 11:02:52 | 显示全部楼层
    整车厂可以提供发动机参数及变速器参数及部分要求,再由零部件厂家进行设计。但是往往零部件厂家都只进行单件的试验(而且试验环境、资源都各自不同,无法进行有效的对比),同时个系统(中冷、空调、油冷、散热器)的匹配也无法满足。实在是个麻烦的事情
    发表于 29-4-2012 14:11:22 | 显示全部楼层
    这个话题有点大。自己先去找资料看看吧
    发表于 4-5-2012 10:07:00 | 显示全部楼层
    只有这些数据没有办法计算,大前提是这些数据要在同一工况下,水流量是随时变化的,风速的话散热器各个位置都是不一样的,风扇要有特性曲线。还有整车进气格栅的风阻,空气流道特性,空气结构阻力,中冷器、散热器、冷凝器、风扇的各个相对位置,影响是全方位的,要准确的算,只有做软件分析。这个工作需要主机厂、发动机厂、各零部件厂家配合来完成。势力雄厚的,理论计算和实际试验值可以基本相同。国内目前还不行。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 2-5-2026 16:48 , Processed in 0.529163 second(s), 46 queries .
