  • 1104查看
什么情况下要分解发动机总成?变速器总成?离合器总成?
发表于 9-10-2010 14:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 9-10-2010 14:06:09 | 显示全部楼层
我是个学汽修的,请教各位。
发表于 10-10-2010 21:03:51 | 显示全部楼层
怎么说呢?简单的说当然是它坏了才分解维修。具体在维修工作的时候就是在你判断需要分解维修才可以解决故障的时候。比如排气管冒蓝烟——都知道是烧机油了。这种情况下只有分解发动机并更换必要的零件才可以解决故障了,当然就要准备拆了。
当然还有些就是不一定需要分解的,而我们可爱的维修技师们或者判断错误,或者出于其他的原因也就拆掉了。但是不论是什么原因,分解这种大型总成维修产生的费用都是比较高的,所以必须慎重,有一定把握能解决问题才可以告知客户并估算费用。
GMT+8, 9-5-2026 14:57 , Processed in 0.483228 second(s), 38 queries .
