  • 5665查看
  • 23回复
丰田进口rav4怎么也启动不 了?
发表于 9-10-2010 22:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一单位上的车子,在车管所放置半年后,启动不 了。来我司维修,    发现有油压,缸压,正时良好,曲轴位置传感器信号良好,试火但火花塞只点一下火,无钥匙识别功能的  无加装防盗  认为是 电脑坏啦,从广州买啦拆车件   一样的情况 应该不是电脑的问题  没有思路啦  问各位师傅遇到类似的情况不?  怎么解决的?  好烦   就是点一下火   什么都是正常的
发表于 10-10-2010 20:48:57 | 显示全部楼层
哪一年款的车,我记得它是有单独的点火模块的吧,检查一下点火模块到ECU的NG信号,这个信号不能进ECU的话就不能持续点火。
发表于 16-10-2010 02:40:39 | 显示全部楼层
那原车带防盗的吧
我感觉是防盗了
进口车一般原车都带防盗...你找你那修汽车电脑厉害一点的问问...
  应该就是防盗了
   欧美有点车电脑防盗候就喷两三下油点两三次火...你应该看看是不是油,火都没有啊?
发表于 16-10-2010 22:59:48 | 显示全部楼层
长时间后断电后的防盗锁死,不仅仅发动机电脑锁死,车身电脑,等相关的模块也锁死!
需要专用电脑,解除防盗!
发表于 16-10-2010 23:39:04 | 显示全部楼层
可以重新匹配发动机电脑试一下
发表于 17-10-2010 19:03:04 | 显示全部楼层
日系车和欧系车在电脑系统上区别很大,维修欧美系车型的经验在日系丰田车型上是不通用的,丰田车型电脑没有断电锁死一说,一般也不需要什么电脑匹配,防盗系统也基本都可以手动解除甚至手动注册钥匙。
发表于 18-10-2010 21:10:04 | 显示全部楼层
停如此长时间的车,没有激活电脑及其他的如防盗,或者细致的检查,要一下子启动恐怕难。
发表于 3-6-2011 08:45:18 | 显示全部楼层
大家都分析的很好
发表于 24-5-2011 21:31:23 | 显示全部楼层
发表于 28-6-2011 21:48:12 | 显示全部楼层
以我的经验认为,此纽扣电池是维持电脑记忆的(电脑主板上都有),没有它电脑基本程序(BIAOS)无法运行。
发表于 24-5-2011 10:22:04 | 显示全部楼层
如果是有带分电器的 车上就有单独的点火模块 下面是各脚的功能:
一共5条
1.电源
2.点火信号(ECU到点火模块)
3.点火反馈(点火模块到ECU)确认点火成功并成为下次点火条件 防止汽油淹缸
4.转速信号(到仪表)
5.高压包负极
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 2-6-2011 23:08:31 | 显示全部楼层
各位技师,后来更换了一块位于电脑板位置的小电池就可以了
发表于 16-6-2011 21:49:51 | 显示全部楼层
不错不错  议论得热火朝天···
发表于 28-6-2011 21:51:37 | 显示全部楼层
3V的居多,1.5V极少。
发表于 26-6-2011 03:49:52 | 显示全部楼层
请问这个小电池是多少伏的哦?这个小电池是通过电瓶来充电或供电的吗?或是要定期更换该电池。主要是之前对车除了电瓶这个电源外,对其它的能够存储电的没有任何概念(什么遥控手柄的除外啊),我觉得只要通过变稳压电路就行了,照楼主晒的处理结果,就不知道这个电脑板位置的小电池是什么作用了。有谁知道这种做法的设计思路是什么吗?
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
GMT+8, 5-5-2026 20:27 , Processed in 1.281216 second(s), 56 queries .
