  • 4860查看
  • 30回复
焊钳的焊接参数调整
发表于 10-10-2010 09:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我想请教下,在同一工位,大部分是两层焊,局部四五点是三层焊,可否用同一把焊钳焊接?焊钳的焊接工艺参数是否需要调整(假如两层焊的厚度是2.4MM,三层焊的厚度是3.9MM)?
    难过
    1-6-2016 10:02
    发表于 11-10-2010 09:54:52 | 显示全部楼层
    可以,一把焊钳可以设置两套参数啊!
    发表于 26-12-2010 20:54:59 | 显示全部楼层
    如果是手工焊钳就需要在焊钳上设2个按钮对应不同焊接规范,机器人伺服焊钳可为每点设不同规范
    发表于 20-1-2011 10:52:35 | 显示全部楼层
    焊机是可以实现每把焊钳两种参数设置,但是工人容易出错,这个问题只能通过管理来解决,或者采用大电流,但对应2层板飞溅很大
    发表于 22-1-2011 14:51:21 | 显示全部楼层
    就是一把枪有2个焊接程序,通过工人自己去选择自己所需要的焊接程序
    发表于 25-2-2011 12:47:23 | 显示全部楼层
    一般板层总厚度差距在1.5以内的且板层搭接状态均良好时,一般 用同一套参数某的问题……
    发表于 2-3-2011 16:16:02 | 显示全部楼层
    生产节拍不高的生产线才会这么干
    发表于 6-3-2011 10:26:36 | 显示全部楼层
    好的焊接参数可以保证车身焊接强度
    发表于 6-3-2011 14:30:58 | 显示全部楼层
    伺服焊接的话,不存在这个问题,每个点都可以设置不同的焊接参数
    发表于 16-3-2011 22:42:02 | 显示全部楼层
    普通的每把焊钳能设定两个规范,一般使用焊钳的启动开关上的一个规范开关来切换,不同的板件如果差异很大就需要调整两个工艺,如果相差不大的话,可以试试调整相关参数使其能符合不同板件的焊接要求
    发表于 21-3-2011 22:37:44 | 显示全部楼层
    我是来学习的
    发表于 2-6-2011 08:25:44 | 显示全部楼层
    手工焊钳不建议使用2套参数,因为人不可能每次都去切换参数,建议使用一套参数,可以实现
    发表于 11-7-2011 22:46:43 | 显示全部楼层
    好像有个计数器什么的可以实现  就是根据焊点个数来判断使用的焊接参数
    发表于 11-7-2011 22:47:47 | 显示全部楼层
    发表于 3-8-2011 12:43:56 | 显示全部楼层
    生产中遇到相同的问题,学习了!
    GMT+8, 3-5-2026 18:23 , Processed in 0.442642 second(s), 49 queries .
