  • 2025查看
  • 12回复
汽车发动机异响问题
发表于 11-10-2010 12:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机工作过程中有哪些异响?一般都是由什么原因造成的,请各位高手指教。
发表于 11-10-2010 18:32:00 | 显示全部楼层
遇到了慢慢体会
或者看书
 楼主| 发表于 12-10-2010 12:48:37 | 显示全部楼层
回复 2# zxqw095
    恩,已经有了一些经验,就是想汇总一下。谢谢楼上高手的指教
  • 签到天数: 7 天
    发表于 14-10-2010 22:21:36 | 显示全部楼层
    气门间隙过大、液压挺住充油不足、连杆多肉、歧管内部存在异物、轴瓦损伤、燃烧室内部异物以上是我遇见过的
    发表于 29-11-2010 01:06:49 | 显示全部楼层
    气门异响:气门间隙没调好
    前端异响:皮带张紧度、正时轮等
    等很多的
    清雅轩 + 2
    发表于 29-11-2010 15:31:44 | 显示全部楼层
    搜发动机异响,网上很多,
    发表于 29-11-2010 18:09:23 | 显示全部楼层
    活塞敲缸、连杆小头称套松动、轴瓦、气门脚、气门间隙都会造成发动机响
    发表于 5-12-2010 15:04:06 | 显示全部楼层
    与爆压有没有关系啊,由于喷油提前角不对,导致燃烧的滞燃期加长,从而引起燃烧室内的压力波动,从而造成发动机响声不正常!呵呵,新手,不知道对不对,还请大家多多交流!
    发表于 5-12-2010 16:41:13 | 显示全部楼层
    气门间隙过大造成的
    发表于 5-1-2011 23:11:23 | 显示全部楼层
    今天刚遇到一个发动机高速异响,一缸断缸后异响消失,拆卸后发现一缸缸孔主、副受力面拉伤,轴瓦拉伤,经过三坐标检查曲轴箱缸孔与曲轴轴线垂直度超差
    发表于 30-5-2012 17:24:23 | 显示全部楼层
    发动机的异响有很多,造成的原因也有很多,如喷油提前角不对,活塞敲缸、连杆小头称套松动、轴瓦、气门脚、气门间隙都会造成发动机响
    发表于 30-5-2012 19:52:45 | 显示全部楼层
    主要有“铛铛”、“哐哐”、“嘶嘶”、蜂鸣声、“噗噗”、“叮叮”这些异响主要都是机械故障和密封问题,具体还有很多不连续的异响,但是听到了就说明已经报废了,这些你只能碰运气了,因为我说了你也不一定能实际确认。如果你在内燃机研究院那听到异响的机会就多了。
    发表于 31-5-2012 22:30:54 | 显示全部楼层
    发动机异响,不管是被动还是主动的部件出问题了都会响,要么就是漏气响声,只是造成的原因有区别而已。
    最难分辨的间隙性异响,多为油压问题造成。有些更复杂的异响是特定负荷变化时出现。
    GMT+8, 29-4-2026 08:26 , Processed in 1.233937 second(s), 53 queries .
