  • 4398查看
  • 8回复
求助:固有频率与系统自由度的关系
    发表于 11-10-2010 20:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    单自由度系统有一个固有频率,只有一个主阵型,多自由度系统有多个固有频率,有多个主阵型。自由度是怎样得到的?系统有几个质量就有几个自由度吗?还是?在做有限元分析时把系统划分成很多质量点,那系统的自由度就也增加了,他的固有频率数目也增加了?请有心人给解答一下
    发表于 13-10-2010 09:57:05 | 显示全部楼层
    自由度是物体的运动方向来决定的,当物体有几个独立的运动方向时就有几个自由度了,这个不是由软件来决定的。
    发表于 13-10-2010 10:22:48 | 显示全部楼层
    在振动试验中说到物体的共振频率时,这时候的物体是一个刚体,是在一个自由度(一个运动方向)上来定义的。如一般用电动振动的扫频做共振搜索一般就是做垂直方向的振动,而实际的振动检测--传感器的测试也是有方向的,即传感器测试到的振动量值只是实际振动量值的一个分量了。
    而现在我们所做的工程产品已经不是一个整体的刚体,而是可以分解为各体刚体的组合了,这样实际的工程产品就是多刚体的复合体了,各个部分的共振频率就不同了,这样自然就要研究各个部分的共振频率了,就得到一个共振频率在物体上的分布值了,往这个方向发展就是模态分析了。
    确实对于很多的工程产品来说,只研究或者是说只关心一个方向的共振频率了,并没有太多去关注另外五个自由的振动特征了。
    我想原因如下了:
        产品的工作环境中的运动有一个或二个主运动方向,另外的运动方向可以不考虑了;产品的结构刚性好,三个自由度的共振频率相差不大了。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 20-10-2010 14:56:52 | 显示全部楼层
    固有频率,从公式上,与质量和刚度有关,
                        当然了,如果阻尼比较大,也会影响频率。
    系统自由度,当然会影响频率了,这个和刚度有关
      如,你约束了上下的自由度,则上下刚度无限大,导致其在上下方向的频率无限大
    发表于 15-2-2014 21:04:39 | 显示全部楼层
    如果物体简化为质点的话,质点有几个自由度,就有几个固有频率,也有相应的振型;但如果是弹性体,比如板类的话,就会有无数个固有频率了,可以查下振动力学相关理论,不过一般比较关心低阶的频率与相应振型。如有错误,敬请指正,谢谢了。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 15-2-2014 23:15:26 来自手机 | 显示全部楼层
    dgvib 发表于 13-10-2010 09:57
    自由度是物体的运动方向来决定的,当物体有几个独立的运动方向时就有几个自由度了,这个不是由软件来决定的 ...
    简单,靠谱。
    发表于 10-3-2014 15:29:17 | 显示全部楼层
    理论上是的。自由度就是模态分析中的x,数量多少和分析时划分的网格有关,可以看一下有限元的理论。自由度太少,不能精确的描述结构的实际情况,自由度太多,求解会很费时并且结果不一定更准确。所以划分网格是分析很重要的一部分,要做的很多。
    发表于 14-4-2014 15:11:19 来自手机 | 显示全部楼层
    物体有几个自由度就有几个固有频率,当用有限元法将结构离散,如果没有约束,每个节点有六个自由度,结构的固有频率数等于6n个,n为有限元的单元个数,当整个结构的节点上有m个约束时,结构的固有频率数为:6n-m,通常我们只关心结构的前几阶固有频率与固有
    GMT+8, 11-4-2026 12:50 , Processed in 0.378682 second(s), 42 queries .
