  • 1729查看
  • 8回复
什么原因起动机外壳破碎
发表于 14-10-2010 09:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么原因起动机外壳破碎
发表于 18-10-2010 21:16:41 | 显示全部楼层
太简单了!一般是修理工安装不正确造成的
发表于 20-10-2010 08:36:14 | 显示全部楼层
嗯!还有就是起动机壳体铸造缺陷,强度不够.另外发动机起动时,混合气混合比不正确,起动时回火,反冲,造成起动机受到飞轮冲击,使壳体破损,如车辆不易起动或清洗节气门时直接向节气门口喷入清洗剂,很容易使起动机受冲击.
发表于 22-10-2010 09:38:08 | 显示全部楼层
1.壳体自身强度不好,
2.安装的中心距不对(或电机型号用错)
3.冲击大
发表于 22-10-2010 14:17:34 | 显示全部楼层
首先看看飞轮齿 又没磨损   再者安装错误  三者质量问题
发表于 8-11-2010 23:46:07 | 显示全部楼层
如果是油品太差会导致爆燃现象,也会导致发动机壳体承受较大的负载,从而破裂。
发表于 27-11-2010 16:39:11 | 显示全部楼层
起动机转子轴尾部锁片没有装好
发表于 28-11-2010 11:33:08 | 显示全部楼层
启动小齿轮不回位,起动机转子扫膛,转子轴承坏了。极靴松动。都会打碎起动机。
发表于 29-11-2010 14:58:34 | 显示全部楼层
我换过一俩凯越的起动机。马达外部看起来很好,起动后变速箱有点声音,拆掉变速箱后发现是马达的头部的外壳碎了!检查发现马达也不扫堂,大飞轮齿和马达单向器齿都无碰撞痕迹。除外壳碎片外无其它异物,很奇怪的。现在都没想明白是怎么碎掉的
GMT+8, 7-5-2026 21:16 , Processed in 0.302683 second(s), 40 queries .
